Некорректное отображение размеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректное отображение размеров
Непрочитано 13.10.2012, 18:01 #1
jag0rii
Доброго времени суток!
Вдруг неожиданно сталкнулся с такой проблемой - при попытке проставить размер между двумя любыми точками размерные линии уходят куда то вверх, и ставят размер от асболютно не тех точек. На скриншоте будет более видна суть проблемы. Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как ее решить? Заранее спасибо!
скриншты : http://**********.us/g/171/111qqx.jpg/
апд : Перезапуск автокада, ребут, восстановление дефолтных настроек не помогли. При попытке скопировать чертежи в другой файл вообще все размеры становятся такими. Но при этом если создать новый файл - в нем все отображается правильно.
апд2 : Рву волосы на голове. Уже больше суток гуглю, перепробывал все что можно.
Последний раз редактировалось jag0rii, 15.10.2012 в 00:04.
Непрочитано 15.10.2012, 09:18
sadko7
1. Снять ассоциативность: _dimdisassociate
2. Сброс списка масштабов.
можно вернуть потом
Восстановление ассоциативности: _dimreassociate
sadko7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 17:17
jag0rii
Сообщение от sadko7 Посмотреть сообщение
К сожалению, не помогло.
Пробывал открывать файл на другой машине в другой версии автокада - проблема точно такая же.
jag0rii вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:29
proteirei
Если еще актуально, скиньте файл.
если уже решено, подлитесь тем, как это сделано )
proteirei вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 18:00
jag0rii
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Да, актуально. Вот файл.
Тип файла: dwg
DWG 2010
косяк с размерами.dwg (1.18 Мб, 1208 просмотров)
jag0rii вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 18:40
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
ориентация
Вид->TOP
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 18:57
jag0rii
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
ориентация
Вид->TOP
Упс... вот оно в чем дело то оказывается, странно, может я случайно на хоткей какой нажал. Спасибо огромное, проблема решена!
jag0rii вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 11:43
fasadel
В разговоре не участвовал и файл поначалу не смотрел, но сразу так и подумал...
Дело в том, что размерные линии ставятся в плоскости z=0 текущей системы координат. У вас начало системы координат находится высоко (в трехмерном смысле ближе к нам) над плоскостью чертежа (на высоте почти 3 метра), поэтому если вид отличается от строгого top, то и выноски размеров выглядят вот так. Когда вы ставите вид top, размеры всё равно остаются висеть над чертежом, но хотя бы правильно проецируются на него.
Другой (и лучший) выход — командой _ucs _move опустить на землю начало координат, привязав его куда-нибудь к чертежу. Однако это не отменяет того, что с плоским чертежом лучше, всё-таки, работать в виде top.
fasadel вне форума
Не правильное отображение значений размеров в листе с "разрывами" между видовыми экранами andmail Баги и пожелания в Autodesk 7 20.03.2011 02:00
Некорректное (непонятное, непривычное) отображение геометрии (геометрических размеров) в AutoCAD 2011 delovoy AutoCAD 5 13.10.2010 11:25
Некорректное отображение шрифта в окне слоев акада2006 val66 AutoCAD 7 19.10.2009 19:18
Отображение размеров в модели и листе Denim_ok AutoCAD 22 26.06.2008 16:57
Proxy ШРИФТЫ в 2005м каде (некорректное отображение) X-DeViL AutoCAD 11 04.03.2005 08:32
