Отображение размеров в модели и листе
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
с СПДС баловались наверное, Dimscale в твоем файле установлен на 200, а в пространстве листа он автоматически приравнивается к еденице, вот и разница в 200 раз.
Блог |
Ой нет сорри, чета я файлы перепутал, не твой смотрел, название совпало. У тебя все еще проще. Это один из основных вопросов про масштабирование. Ты ведь через видовое окно поставил масштаб не 1:1, а 1:33.33333 (и откуда ты этот масштаб взял?). А размер в результате стал виден на экране в 33,33333 раза меньше.
Для каждого масштаба надо либо делать свой размерный стиль, либо менять dimscale. У тебя в файле есть размерные стили для разных масштабов, если делал ты, то сам знаешь, если не ты, то почитай тут. http://dwg.ru/f/showthread.php?t=465...E0%E1+dimscale можешь еще поискать по форуму темы про масштаб размеров. P.S. Вот только при чем тут 2008-й я не пойму, 2006-й в этом плане не отличается, там все тоже.
Блог |
Специалист по реконструкции Регистрация: 17.04.2006
Украина, Киев
Red Nova, чертил в Модели 1:1, в Листе без масштаба максимально увеличил и всё (масштаб не принципиален). Мне не понятно, почему если ставлю в Листе в пространстве модели размер (допустим с высотой текста 100), то он отображается нормально, а если в Листе в пространстве листа (изометрия) тотже с высотой текста 100, то он очень большой. Да, можно применить другой размерный стиль, меньший, но в 2006 каде у меня эти размеры отображались одинаково. А если надо ставить размеры и в Модели и в Листе? Они ведь будут отображаться по разному.
Bull, аннотативность с размерного стиля убирал, не помогает. Прикрепил другой файл, там 2 размера. Оба одинаковый размерный стиль, но отображаются по-разному. |
Denim_ok,
Блог |
Красноярск
Ну вообщето такое возможно, если dimscale = 0, а размеры проставлять в модели через видовое окно.
Krieger,
И что, тогда если через вид. окно в котором масштаб 1:30 ставить размер, он будет таких же размеров как размер проставленный на листе 1:1? Зачем тогда люди спдс масштабы и аннатативность придумали. Для того чтобы через видю окно размер проставлялся адекватно масштабу это вид. окно может быть аннатативным, но 2006-м такого еще не было.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 25.06.2008 в 15:09. |
Попробовал, и в правду если dimscale = 0, то работает, только dimscale постоянно слетает, если изменять масштаб.
Блог |
Красноярск
Свою ошибку то понял? В первом примере ты один размер уменьшаешь видовым окном, а второй нет. Причем чтобы увеличить сам размер не нужно вбивать в настройки стиля текст = 400мм или стрелки = 500мм, для этого и существует переменная dimscale, т.е. чтобы увеличить элементы размерности в 400раз, нужно на вкладке fit установить "Use overall scale of" в 400 и все.
Во втором примере тоже самое, только ты еще и аннотативный размер используешь в пространстве листа, где пользы от него не много, а в модели обычный. Уж если хочешь использовать один размерный стиль, то и используй аннотативный и там и там. Red Nova Цитата:
Блог |
Красноярск
Dimscale от этого не должен меняться, как был нуль, так нулем и останется. Если меняешь масштаб видового экрана, то для обновления размеров какая-то команда есть вроде... непомню, но можно и без неё. Выбери размеры поменяй размерный стиль на любой другой и снова на стиль с dimscale=0. Размеры вновь отмасштабируются в зависимости от масштаба видового экрана.
Может у меня это в следствии СПДС происходит (хотя гружу просто акад, без СПДС).
В общем знать полезно, интересно этим кто-то реально пользуется, в смысле весь проект образмерить вот так, при dimscale=0, через вид. экран.
Блог |
Красноярск
Даже если хотя бы енаблер от спдс есть, нормально работать он не даст, аминь...
Что такое енеблер?
Блог |
ObjectEnabler : http://www.consistent.ru/download/SPDS/
Масштабы линий в модели и в листе | Kabul | AutoCAD | 41 | 16.09.2020 10:11 |
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Отображение границ ВЭкрана в модели | СерJант | Программирование | 4 | 22.01.2008 15:01 |
Ассоциативность размеров в модели и листе | Pokep | AutoCAD | 4 | 15.06.2007 12:07 |
