Нарисовать отрезок определенной длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нарисовать отрезок определенной длины
Непрочитано 19.10.2012, 12:12 #1
ira228
Здравствуйте! Надо нарисовать отрезок длины 32 по иксу. Помню, что была комманда @n @m, где n и m - смещение по иксу и игреку. Как правильно задать эту комманду для построения отрезка длины 32? Я делал так: отрезок, выбираю начальную точку, указываю @32 [enter] @0 [enter]. Не работает(
Непрочитано 19.10.2012, 12:15
начальная точка любая, куда мышка ткнётся
конечная точка @32,0 или @32<0
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 12:23
ira228
А если по игреку надо, то как указывать?
ira228 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:26
по Y @0,100 или @100<90 или @-100<270
да и вообще, после значка "<" указываются градусы от оси X в напрвлении против часовой стрелки
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 12:34
ira228
спасибо
ira228 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:12
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ira228 Посмотреть сообщение
После тыка первой точки достаточно "потянуть" мышку в нужном направлении и ввести одну нужную цифру. Угол не нужен
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 13:13
Владимир., при условии, если включен режим Орто или правильно настроенное полярное отслеживание...
учите правильно работать
Непрочитано 19.10.2012, 13:49
Melx
Отступ от текущей точки в декартовых @x,y[,z] или в полярных координатах @r<φ. В скобках указан необязательный параметр (по умолчанию z=0). @ - в данном случае служебный аутокадовский символ, привязывающий нулевую координату к выбранной точке.
Начертить же отрезок можно разными способами. Например задав координаты начальной и конечно точки вообще без всяких символов привязки. В общем как вам удобнее в данном случае так и "правильнее".
Melx вне форума
Как увеличить отрезок до определенной длинны? GehauZeiger AutoCAD 3 06.05.2012 22:21
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Удлинение (укорочение) отрезка вводом длины с клавиатуры Yuzer AutoCAD 6 29.06.2011 20:59
Фаска определенной длины. mvz AutoCAD 16 31.10.2008 13:02
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
