Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
Астана
А почему Вы не пользуетесь повышающим коэффициентом из таблицы 29? Это сразу снимет все проблемы (к=1,8 для перегородок 10 см и менее, не несущих нагрузку от перекрытий). Поскольку это перегородки, то, явно, никакую нагрузку они не несут - раскрепите только в верхнем сечении.
Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха. |
Астана
К примеру, если перегородка толщиной 190 то можно не умножать на поправочный коэффицент "К" так как В=15,8 или любом случае умножать на "К"? ! У меня рас. между несущими стенами 5910 мм могу ли я увеличить рас. к примеру до 20 метров ? если какие нибудь огранич. ?
Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть.
Астана
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха. Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть. Большое спасибо ! |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
