Перевязка кладки из пустотелого кирпича?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Перевязка кладки из пустотелого кирпича?
Непрочитано 22.10.2012, 11:21 #1
Cuбupяк
Здравствуйте. Возник вопрос о первязке кладки. Кирпич пустотелый 120х250х88, пустотность 27%. По СНиП II-22-81 пункт 6.3
6.3 Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:
а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;
б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
в) для кладки из крупноформатных камней шириной до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду.
Получается для полнотелого одинарного - один тычковый на шесть рядов кладки
пустотелого одинарного, и полнотелого утолщенного - один тычковый на четыре ряда кладки
а для пустотелого утолщенного ????
Непрочитано 22.10.2012, 11:37
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
Для кирпича 250х120х88 - в каждых четырёх рядах кладки один ряд должен быть тычковый.
Последний раз редактировалось mksd, 22.10.2012 в 11:48.
mksd вне форума
Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 9 05.11.2011 07:39
какой раствор нужен для кладки кирпича наззар Каменные и армокаменные конструкции 48 29.01.2010 02:46
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
Опирание плиты на кладку из пустотелого кирпича F0xik Каменные и армокаменные конструкции 37 12.12.2009 21:44
