Перевязка кладки дымохода с кладкой основной стены
инженеришко
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Конечно нужно и желательно не через четыре, а через два, так и получается 135+10 = 145 мм к 10+65+10+65 = 150 мм в нормах правда нету подобных требований. Но общие требования по перевязке кладки распространяется и на такие узлы.
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Расширю тему дополнительным вопросом. Если стена из газоблоков (пеноблоков, известняка и т.д.), а вентшахты, дымоходы из кирпича и пристраиваются к стене. Как лучше закрепить такие шахты к основной стене? Конечно, можно или штрабить эту стену или притягивать "хомутами" из полосовой стали...Какие еще решения можно осуществить?
Тюмень
Точно такой же перевязкой, через 1-2-3 ряда, как там получится в зависимости от размеров изделий. Можно сетку уложить в узле через 4-6 рядов для полного удовлетворения, но в этом думаю нет необходимости, пристраиваемый вент-канал самонесущий элемент, армируют обычно стыки продольных и поперечных стен при больших перерезающих силах. Штрабить качественно не получится, только блоки попортите. Можно и хомутами, но зачем такая трудоёмкость?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Отправная точка для принятия решения - http://dwg.ru/dnl/5766
Дальше надо соображать и комбинировать, но от перевязки я бы отказался из-за разной деформации материала стен и дымоходов. А почему не сделать дымоходы из асбоцементных труб? http://dwg.ru/dnl/5706 |
Тюмень
![]() В таком случае можно говорить о гибких связях - стеклопластик, кладочная сетка. Хотя не знаю какие там могут быть, столь существенные, перепады температур внутри помещения. Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 17:27. |
357 - спасибо за ссылку. В данной серии применяется анкеровка пристраевамой шахты в кладочных швах. Главное, чтобы швы по высоте периодически совпадали.
Тюмень
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пристроенный дымоход выкладывается без перевязки с основной стеной, но соединяется анкерными стержнями из "восьмерки" через каждые 6 рядов. Откройте серию, отпадут и другие вопросы. Заодно раздел 6.6 ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ СНиП 41-01-2003. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Расстояние от дымохода до деревянной стены | Иван 80 | Деревянные конструкции | 1 | 22.02.2008 15:11 |
