Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175
Непрочитано 14.12.2009, 04:57 #1
proekt
Потребовалось рассчитать предел прочности на сжатие кирпичной кладки из кирпича М175 на растворе М100, т.к. в СНиПовской таблице этого значения нет. Выполнил проверочный расчет по формуле Онищика для М150 на р-ре М100. Получилось значение 44 кгс/см2, а табличное значение 22кгс/см2. Значит ли это, что расчетное значение предела прочности принимается в 2 раза меньше? Если, что-то делаю не так, то подскажите порядок расчета. Спасибо.
Непрочитано 14.12.2009, 05:42
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
22 кг/см2, что ты смотрешь по таблице - это расчетное сопротивление кладки сжатию
а 44 кг/см2 - это похоже на временное сопротивление кладки сжатию, расчитываемое по формуле 3 СНиПа
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 07:04
proekt
Спасибо за ответ. Значит по формуле Онищика определяется именно временное сопротивление кладки сжатию.
proekt вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 11:21
мозголом из Самары
Самара
Читай пособие к СНиП
мозголом из Самары вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
