какой раствор нужен для кладки кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > какой раствор нужен для кладки кирпича
Непрочитано 24.01.2010, 02:09 #1
наззар
какой раствор нужен для кладки кирпича, соотношение цемент:песок:вода
Непрочитано 24.01.2010, 04:28
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
А какую марку раствора надо?.... А ваще-то 1:3, вода - по вкусу....
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2010, 04:37
наззар
спасибо
наззар вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 09:57
мозголом из Самары
Самара
Можно кладку выполнить и без раствора, только дуть из нее будет.
Кладка имеет определенную прочность и при 0 прочности раствора, с увеличением прочности раствора прочность кладки увеличивается, но темпы прироста менее значимы чем при увеличении марки кирпича, поэтому не рекомендуют использовать высокопрочные растворы в кладках. В вашем случае не зная нагрузок и сечений не возможно говорить о требуемой прочности раствора на которое сильно влияет соотношение цемента-песка-вода.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:20
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Конечно, при таком соотношении будет стоять на века. Но если у вас цемент халявный то можно и так!
Например для приготовления цементно-песчаного раствора марки М75 необходимо соотношение цемент:песок 1:5,5!
Из своей практике могу сказать, что для кладки делал с соотношением 1:4 1:5
Воду дабвляйте до необходимой подвижности раствора.
Stitch вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну и яичный желток не забываем добавлять
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:44
Sanechek
При всем этом нужно учитывать марку цемента
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 11:14
Sibir
Кажется Наззар решил построить дом и хочет на форуме получить ответы на все его вопросы. Сначало тема про фундаменты, потом про стены из кирпича, тепер про раствор...)))
Наазар, Вам же рекомендовали обратиться к проектировщикам. Время и деньги с экономите, а может даже и здоровье...
Sibir вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 11:43
olf_
негодяй со стажем
похоже наззар - руководитель фирмы ООО "DzhumshyD-Stoyi & RavshaN Inc"
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 01:41
наззар
а как крышу делать?? из какого материала лучше!!
а вообще спасибо за ответы, тем кто на вопрос по теме ответил
живу в селе, решил дом построить. Здесь у нас ни конструкторов ни проектировщиков нет! и обратиться не к кому, да и денег особо не много. думал здесь помогут хоть проект сделать, что к чему, что с чем смешивать и куда на что класть.
Последний раз редактировалось наззар, 26.01.2010 в 01:48.
наззар вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 01:54
vedinzhener
Орел
у вас растояние между несущими стенами 8 м,я правельно понял?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 02:01
наззар
да.
наззар вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 02:15
vedinzhener
Орел
впринцепе можно выполнить крышу из треугольных деревянных ферм. Скажите вы в какой области живете(что мне знать снеговую нагрузку) я вам прикину сечение эл.фермы и конфигурацию.Да кстати насчет вашего фундамента вым необезательнот заливать плиту, если у вас в основании будет песок, я уверен вам вполне можно сделать и монолитный ленточный фундамент(а это существенная экономия материалов) просто откапайте на месте строительства яму метра полтора в глубину и посмотрите что у вса за грунт.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 02:35
наззар
живу Украина, Донецкая область. грунт - глина.
наззар вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 03:03
vedinzhener
Орел
Даже к бабушке ходить небуду. Скажу сразу вам под каждую стену выполнить фундамент шириной полтора метра, этого заглаза будет.Делаете следуюшем образом:сначала подготовка из бетонна кл.В7,5 толщиной 100мм,далее укладывате сетку диамтром армтуры 12 класс АIII ячейкой 200х200мм растояние до подготовки 40мм,заливаете бетон кл.В15 толщиной 300мм и все ОК
Непрочитано 26.01.2010, 03:05
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: наззар, из всех Ваших тем могу сказать, что домик "малость" дороговат получится.
p.s. Больше на развод похоже или шутник завелся.
p.s. Не поверю, чтоб в селе не знали как правильно смешать раствор для кладки.
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.01.2010 в 07:57. Причина: увлекся
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 03:33
наззар
я просто со строительством не сталкивался никогда, работаю в другой сфере.
vedinzhener, а такой фундамент не маленький будет для двухэтажного дома? кирпичного?
Последний раз редактировалось наззар, 26.01.2010 в 03:40.
наззар вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 08:06
olf_
негодяй со стажем
наззар - примерно в 80% общение между архитектором конструктором и заказчиком происходит с использованием визуальной информации (это как минимум схемки). Общением на словах по длинной ( и еще + разветвленной) цепочке происходит значительное искажение информации. Учтите! Конечный проект - это система в которой все увязано. Вам на форуме предоставили фрагментированную информацию,
которая может сложиться (в вашем понимании) как 1+2+3+4+5+6+...+n=хороший результат или как 2+6-3+1+n+...6+5="мать перемать".
Уже Сталкивался с горе результатом! просят помочь исправить усилить и т.д. Задаю вопрос - это вообще какая такая технология? Ответ - в Москве все так делают!
Далее выясняем историю строительства объекта, узнаем как "в Москве делают" ( + даже проектик имеется с нормальной конструктивной основой) и вылазит история про 1+2+3... и 2+6-3...
А далее начинается конструкторская еб...я (ля) в нехорошей форме... ( + и меня подрядчик не полностью понимает..)
Для себя сделал вывод - общение через "глухие телефоны" а также вольность подрядчика это преступление!
p.s.: законодательство разрешает Вам строить маленький частный дом/коттедж без проекта и прочее.., но вам все равно придется пройти некоторые согласования в местных инстанциях.
Все сказанное - мое мнение и никак не в обиду Вам!
Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2010 в 08:21.
olf_ вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 09:15
vedinzhener
Орел
Сообщение от наззар Посмотреть сообщение
Самое то
Непрочитано 26.01.2010, 09:33
мозголом из Самары
Самара
наззар когда вам говорили про книжку как построить сельский дом это была не шутка. Просто вы пришли и спросили какую толщину плиты вам для фундамента взять и вам 4-ре дня рассказывали что нужна еще и арматура, и только потом сказали что надо ленточный фундамент взять, который раз в 10 дешевле. Наймите проектировщика хоть через интернет, это дешевле будет для вас. На форуме отвечают, но никакой ответственности даже моральной не несут. Да и чтоб советывать необходимо больше информации.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
