как устроить проём в 2-х стенах между которыми есть температурный шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > как устроить проём в 2-х стенах между которыми есть температурный шов?
Непрочитано 26.10.2012, 16:41 #1
Инженер ВБ
как устроить проём в 2-х стенах между которыми есть температурный шов? Подскажите конструктивное решение, ведь обычное решение с помощью швеллеров для одной стены здесь явно не подойдет. Кто сталкивался? Ширина шва неизвестна, стены по 510 мм. Здание 3-х этажное , проем устраивается на 1-м этаже.
Непрочитано 26.10.2012, 20:20
playgamer
Украина, Львов
Такая же тема совсем недавно
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post968013,
приведено решение.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Нужен ли температурный шов в пирамиде? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2011 07:36
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир Petro Основания и фундаменты 9 21.06.2007 10:26
