Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны
инженер ПТО
Пенза
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Так и делайте по узлам ферм через 1500 мм, крайние прогоны ставьте на надколонники. За пределы осей А и Г выносить прогоны не стоит да и некуда. По оси 9: можно сделать прогоны разной длины.
Да и чем делать такую кровлю мне кажется проще сэндвичи уложить. |
инженер ПТО Регистрация: 11.10.2006
Пенза
за пределы осей А и Г нарисованы прогоны так как необходимо вынести профлист на какое нибудь расстояние от кирпичной стены чтобы вода с крыши стекала не по стенам, только поэтому. По конструкции получается тот же сендвич панель, но по видению руководства это стоит для них дешевле. А как сделать разной длины, если длина проката 12м ведь для продолжения необходимы коротыши - как их крепить? и как прогоны в данном случае стыковать на фермах?
Цель - перенести стекающую с кровли воду от стены. Верно - 2 уровня стеклопакетов по предложению свыше, а также двое ворот. Голубая линия - ж/б забор. В осях ранее задумывалось выполнить также административно-хозяйственные помещения, но позже решили этот участок не застраивать, поэтому оси 10 и 11 здесь видимо уже лишние. Про навес я как то и не подумал - хороший вариант. Спасибо. Если есть узелок с креплением прогона - двутавра 16 в моем случае к поясам ферм - дайте взглянуть как выполняется. |
Для "выноса" кровли прогон на самом краю ненужен, способов устройства карнизов довольно много.
Рядовые прогоны будут длиной 6 м, а крайний в осях Г - 9 получится примерно 7,2 м, следующий 6,9 м итд. Главное чтобы стыки прогонов были равнопрочными. |
Я думаю, если доварить на торцевые части прогона, скажем уголки, например 75х5, прямо встык...то этого хватит для выпусков...конечно консоль должна быть адекватной, не 2 метра)...
Мы так делали неоднократно, проблем, чтобы что-то отвалилось не было... А узел крепления прогонов в посте 5 нормальный...для упрощения, уголок, я думаю, можно приварить к поясу-трубе...или если по-правильному совсем - то по серии 1.460.3-23. По осям А и Г возможно хватит жесткости несущего профлиста...тогда и ничего городить не надо Последний раз редактировалось Kosyak, 01.11.2012 в 11:30. |
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? | Михаил Петрович | Металлические конструкции | 3 | 19.07.2012 13:29 |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Цех. Определение: металлообрабатывающий цех это | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.05.2011 07:40 |
Преимущества использования принципов интегрированной информационной модели на предприятиях-участниках жизненного цикла строительных металлоконструкций | Pavel Samofalov | Технология и организация строительства | 187 | 09.03.2011 19:39 |
