Подсветить(выделить) объекты связанные с полем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Подсветить(выделить) объекты связанные с полем?
Непрочитано 06.11.2012, 11:22 #1
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Ребята, натыкайте пожалуйста носом, по-любому уже кто-то делал, перерыл уже пол форума и ни чего не нашёл
Есть много полей(Мтекст) в чертеже, как правило почти все показывают "длину" или "площадь" или "сумму площадей" полилиний.
Есть опасения, что при выборе объекта для поле, было кликнуто не на ту полилинию, вот и хочется, кликнув по полю, получить подсвеченные объекты связанные с ним.
Очень пожалуйста
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Непрочитано 06.11.2012, 11:39
1 | #2
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Лови. Насколько помню, вроде Алексей сделал данный лисп.
Не работает с таблицами.
Тип файла: lsp FieldMark.lsp (1.7 Кб, 223 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 11:53
2 | #3
VVA
Инженер LISP
Где в Mtext хранится макрос?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 12:01
Disney
Геодезист
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Большое спасибо
Disney вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 12:18
Astartes
Барнаул
VVA, Как всегда отличный лисп. Работает с таблицами. Спасибо.
ЗЫ: Хотел помочь Дистнею, а в итоге он помог мне, тем что поднял данную тему. А VVA помог нам обоим.
Последний раз редактировалось Astartes, 06.11.2012 в 12:23.
Astartes вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 09:24
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Astartes, какой из лиспов с таблицами работает? Попробовала FldViz.LSP по ссылке VVA, на запрос выделила таблицу и объекты не выделились. Если поле в мультитекст вставлено, то этот лисп работает. Правда, если полей в мультитексте много, то все объекты выделяются. Тогда тоже не ясно, какое поле за какой объект отвечает.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 10:30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Nata1 Посмотреть сообщение
Нужно указывать текст в ячейке таблицы
Так и задумывалось
Такой задачи не ставилось
VVA вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 12:54
Nata1
Инженер
VVA, я указываю текст в таблице (старательно целюсь курсором) и все-равно объекты не подсвечиваются.
Команда: FldViz
Укажите объект с полем
Команда:
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 13:29
VVA
Инженер LISP
Nata1, Файлик покажи
VVA вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 18:39
Nata1
Инженер
Вот файлик, сохраненный в 2007 версии и на всякий случай скрин.
Пробовала еще команду FldVizM из соседней темы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=994410&postcount=11
Тоже с таблицей не работает команда.
Название: Скрин к файлу.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2007
Не работает лисп FldViz.dwg (90.3 Кб, 1883 просмотров)
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 20:34
VVA
Инженер LISP
Nata1, Методом проб и ошибок нашел, что в ранних (до 2009) версиях Автокада FldVizM работает стабильно с таблицами
2010- не проверял
2011 -
  • нужно чтобы переменная FIELDDISPLAY =1
  • выбирать нужно не текст, а границу заднего (извиняюсь за невольные ассоциации) плана текста с полем
2012-2013 не проверял
Такой вот глюк от Autodesk
Последний раз редактировалось VVA, 08.11.2012 в 00:11.
VVA вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 22:28
Nata1
Инженер
VVA, спасибо а ответ. Завтра на работе попробую выбрать это серое поле. Дома автокад не установлен.
FIELDDISPLAY =1 скорее всего у меня так и есть, потому что поля отображаются на сером фоне.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 06:25
Astartes
Барнаул
Должен заметить что не все так просто.
У меня акад 2011. Филддисплей=0. В моем файле работает нормально. В файле Наты, вставленая моя таблица не работает. Может от шрифта зависит.
Выложу свой файл. Ната проверь, как у тебя.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Пример_Таблица.dwg (161.7 Кб, 1809 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 08:36
Nata1
Инженер
У меня тоже акад 2011 и FIELDDISPLAY=1 (сейчас проверила) А также по совету многоуважаемого VVA попробовала выделять не сам текст, а границу (краешек) поля и УРА! все заработало.
Astartes, твой файл обязательно проверю. Сейчас пока не могу, т.к. на работе не скачиваются вложения из сообщений.
Astartes и VVA, спасибо за содействие!
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 15:11
skkkk
Кстати, по основному вопросу темы (подсветить объекты-источники, которые не удалены из чертежа) есть лисп от Lee Mac - он показывает объекты более наглядно, нежели простая их подсветка.
skkkk вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? МишаИнженер AutoCAD 7 02.11.2011 09:17
