Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное?
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
МишаИнженер, если не сложно выложи файл с примером (версия не выше ACAD2008) что должно получиться
cadtools |
Воронеж
МишаИнженер, попробуй это Вставка объектов под заданным углом к кривой
В твоем случае последовательность действий будет следующей (на основе твоего чертежа): 1. До запуска утилиты средствами ACAD построить отрезок из центра красной окружности перпендикулярно синей дуге (в gif-файл отрезок зеленого цвета). Это необходимо чтобы далее при работе с утилитой было проще задать исходной данные. 2. Запускаем утилиту (команда Ins-ByAng). 3. На запрос "Выберите объекты:" указываем нашу окружность. 4. На запрос "Базовая точка:" указываем точку пересечения синий дуги и зеленого отрезка 5. "Опорный угол <0>:" - задаем угол указав сначала точку пересечения синий дуги и зеленого отрезка, а затем другой конец отрезка (центр окружности) 6. "Укажите объект(ы) задающий(е) кривую(ые):" - указываем синюю дугу 7. Перемещая курсор мыши видим как автоматически перемещается копия нашей окружности по дуге. По умолчанию угол вставки окружности равен 0, нам нужно перпендикулярно 8. Для того чтобы поменять угол вставки объекта нажимаем клавишу "0" или делаем правый клик мышью, переходим в раздел параметры (в ком. строке будет выведено сообщение "Выберете параметр <Угол вставки> [0 - Угол вставки/1 - Разбить автоматически/2 - Перевыбрать кривую]:") 9. Для выбора параметра "Угол вставки" нажимаем "0" или правым кликом мыши вызываем контекстное меню и выбираем там. 10. "Задайте новый угол (градусы) <0°>:" - задаем "-90" (именно минус, так как дуга нарисована справа налево) 11. Теперь перемещая курсор мыши выбирает место вставки окружность кликом левой клавиши вставляем окружность. Для наглядности смотри прикрепленный gif-файл.
cadtools |
Программу запустил но как её использовать не понял. Почему она два раза просит "выберите объекты" а какие именно объекты выбрать не говорит. В общем не получается у меня этой командой копировать. Начинает копировать не относительно окружности, а относительно прямой которую мне надо копировать. Зачем просит второй раз выделять объекты? Я уже выделил объекты зачем ещё выделять? Пусть тогда скажет какие объекты выделять, а то все объекты выделять слишком много времени надо потратить дорогой.
Вообще очень интересно выполнен предпросмотр в этой программе. TararykovDG поделись пожалуйста кодом этой программы. Как ты сделал предпросмотр в этой программе, т.е. когда просто двигаешь мышкой по экрану почему не нарисованные объекты двигаются всед за мышкой? Как это делается? Можно ли это сделать на VBA? |
Воронеж
Не знаю, но по-моему нет
cadtools |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Lisp. Копирование объектов между точками | Yuzer | LISP | 42 | 01.10.2013 18:15 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
