Как армировать плиты перекрытия усиленные балками?
О чем речь! Об армировании балки или армировании плиты! Если о балке, то и тот и другой случай жизнеспособны. При втором варианте балка может нести большую нагрузку т. к. балка имеет большее сечение, а, следовательно, второе сечение более экономично.
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Разумней было бы армировать по Вр2, у Городецкого книжица была по Лире там описаны особенности проектирования и конструирования подобных случаев. В принципе Вр2 лучше еще и тем что балка начинает работать как тавр, то есть по сравнению с Вр1 у нее большая несущая способность (так сказать кепка - на огород).
Самара
Точно так же из Лиры, единственно Вы можете задать тавровую балку при выполнении расчета и получить несколько меньшее армирование чем при варианте №1, есть вопрос по двойному учету конструкции плиты в приопорных к балке зонах, но это не существенно (см Городецкий).
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
А в чём разница в армировании плиты перекрытия на приведенных картинках?
Если же вопрос про армирования балки в составе плиты перекрытия, то естественно как на второй картинке.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Плиты перекрытий, усиленные балками. Лира | Kinzer | Лира / Лира-САПР | 17 | 24.08.2009 17:01 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
