Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла?
Непрочитано 07.11.2012, 08:53 #1
Velkin
Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла? Как подбирается его объем?
Непрочитано 07.11.2012, 09:11
Сазоныч
Инженер
объем приямка равен объему теплоносителля, вытекающему из поврежденной трубы за время, необходимое для отключения. время устанавливается пожарными нормами(конкретно для объекта). Соответственно отключение может быть как ручным, так и автоатическим
Сазоныч вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 05:56
Dusty
вооще
Томск
Это где применяется такой теплоноситель?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 07:17
Velkin
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Имеется ввиду "водосборный приямок из металла"
Velkin вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 16:29
Zakat
Если имеете ввиду сброс воды со спускников, то нельзя. Хотя часто вижу, как спускник направлен в пол камеры. В камерах только задвижки на спускниках размещают, выводя последние за пределы камер в колодцы. А приямки делают для сбора воды, которая попадает туда через проёмы подходящих каналов или зазоры люков. Такие приямки с решётками делал водопоглощающие или с откачкой.
Zakat вне форума
Из чего можно сделать приямок в автомойке Sarman Прочее. Архитектура и строительство 33 18.01.2010 11:26
