Моделирование здания со стальным каркасом
более того только так и нужно делать. если все здание будет солидами, то расчет у вас займет уйму времени, а точность будет никакая. короче нельзя так делать. читайте Каплуна. И вообще лучше подобные вещи считать в программах, более приспособленных для этого , например в Лире или скаде.
Уточняю, суть моей задачи заключается в расчете промышленного помещения на прочность при взрыве, то есть останется ли каркас не вредим. Нагрузку от взрыва будем считать в другой программе, но расчет на прочность нужно провести в ансисе,так как моя специализация в университете требует этого, то есть делая каркас и стены различными типами элемента расчет будет более точным?. подскажите еще пожалуйста, если каркас делать элементом beam, то не могу придумать как делать потолочную балку очень похожую на ферму.
такие расчеты на взрыв выполняются в ANSYS AUTODYN, или LS DYNA а не просто в ансисе на прочность. Это вам надо к СергеюД обращаться за советом или записаться к нему на курсы. А так вы вряд ли сможете правильно, адекватно все это смоделировать
Богач делал похожие задачи в лоб в дайне. Там для адекватного приложения давления балки делали шеллами. Вы как собираетесь нагрузку потом передавать?
Кстати, по поводу сечения - tappered section спасёт отца русской демократии. |
А можно по подробнее, а то я Вас не поняла.
Подробнее по поводу чего?
По поводу рассчётов, которые раньше делались А. А. Богачем - там в дайне делалась сопряжённая постановка: детонация, распространение УВ в воздухе и взаимодействие её с элементами конструкций. Для того чтобы волна взаимодействовала с балками их делали оболочечными элементами - шеллами. Если на пальцах - это потому что взаимодействие происходит приожением давления на взаимодействующую поверхность. Для этого нужна, собственно, поверхность конечных размеров. По поводу tapered section в хелпе достаточно прозрачно описано. Код:
По поводу давления, всё-таки, расскажите, какие у вас планы. |
Давление от взрыва будет считаться во Flow Vision и автоматические экспортироваться в Ansys. Спасибо большое за подробный ответ. Особенно за tapered section, не могли бы подсказать где можно ознакомится с трудом А.А. Багача. Буду по мере продвижения обязательно задавать вопросы.
Последний раз редактировалось Женюшечка, 14.11.2012 в 17:01. |
Автоматически вы давление собираетесь прикладывать куда? На поверхности, которые листы покрытия будут моделировать? Или на сами конструкции? Это не праздное любопытство - я себе как-то слабо представляю автоматический алгоритм конвертации давления в нагрузку, распределённую по линии. |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Соединение антисейсмического пояса с каркасом здания | Александра-1 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 31.07.2015 02:54 |
подсчет объемов работ для гражданского здания с неполным каркасом ТВЗиС | Лиза Ремизова | Технология и организация строительства | 3 | 14.03.2012 12:26 |
Анпилов С.М. Здания с эффективным монолитным безбалочным каркасом. Экспериментальные и теоретические исследования | AlexSredin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.07.2010 22:41 |
