фундамент из двух независимых частей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент из двух независимых частей
Непрочитано 13.11.2012, 22:46 #1
zydfhm
Планируется сделать фундамент в двух уровнях из-за перепада высот, одна половина будет с подвалом и плита перекрытия будет опираться на стены подвала, а вторая половина – жб плита ниже на 30см будет прямо на грунте. В связи с этим вопрос: надо ли эти две половины жёстко сцеплять между собой или делать как две независимые плиты?
И если независимые, то стены из газосиликатного блока тоже надо делать как две независимые части с температурным швом или как?
Непрочитано 14.11.2012, 02:52
playgamer
Украина, Львов
Та часть дома, что с подвалом, практически не будет оседать. Остальная часть здания будет иметь значительно бОльшие осадки (например, 0,5 см подвальная часть, и 3-4 см - остальная). Скорее всего, пойдут трещины в газоблоках, если сверху стена будет неразрезная (без деформационного шва).
Не надежнее ли обеспечить равномерность осадок, заложив под подвал ленту меньшей ширины (скажем, 0,4м), а под остальную часть - бОльшей? Переход от глубины заложения фундамента подвала делать уступами (например, 0,5м вверх через каждые 1,5м). При этом, глубина заложения фундаментов должна быть не менее глубины промерзания грунта (зависит от региона строительства).
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:12 фундамент из двух независимых частей
zydfhm
Спасибо за ответ! Дело вот в чём: стены подвала уже залиты шириной 0.3м и глубиной 2.5м. Насколько я понял, вы предлагаете остальную часть залить ленту глубиной не менее 1.7м и шириной??, жёстко связать ёё со стенами подвала,подвал перекрыть отдельной плитой, а в другой части потому,как перепад-залить что-то типа независимой стяжки (под трактор 2тонны)? Поправьте пожалуйста, где я не прав.
zydfhm вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 20:28
playgamer
Украина, Львов
Если глубина промерзания 1,70м, то фундаменты бесподвальной части располагать на такой глубине. На расстоянии не менее 1,20м от подвала делаете ленту уже на глубине 2,10м (далее - стена подвала на глубине 2,50м). Ширина лент определяется расчетом несущей способности грунта и осадок от расчитываемых нагрузок на фундамент.
Возможен вариант столбчатого фундамента бесподвальной части (чтобы не копать узкую траншею под ленты, делаются отдельные шурфы с шагом 3..6 м). При этом, площадь подошвы фундаментов, что ленточных, что столбчатых все равно будет приблизительно одинаковой.
Последний раз редактировалось playgamer, 14.11.2012 в 20:39.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 20:42 фундамент из двух независимых частей
zydfhm
А при таком фундаменте возможна стена без температурного шва??
zydfhm вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 20:53
playgamer
Украина, Львов
Безусловно, если фундаменты будут рассчитаны на одинаковую осадку, никаких деф. швов не потребуется.
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 21:23 фундамент из двух независимых частей
zydfhm
Спасибо большое за внимание к моей проблеме. Подскажите, пожалуйста, а под нагрузку 2тонны какой толщины сделать армированную стяжку.
zydfhm вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 21:31
playgamer
Украина, Львов
Нужен расчет, зависит от грунтовых условий, характера приложения нагрузки (сосредоточенная или равномерно-распределенная).
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 13:19 фундамент из двух независимых частей
zydfhm
Оказывается , у меня есть гидрогеологичесские исслелования-остались от постройки дома.По ним на глубине от 0.3 до 3.2м
находится суглинок средней плотности и средней влажности.
Подскажите, какой вес выдержит буронабивная свая диаметром 25см с расширением внизу (с пяткой), длиной 1.7м (ниже глубины промерзания- московская обл.).?
zydfhm вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:07
playgamer
Украина, Львов
Для суглинка: показатель текучести IL - ? коэфф. пористости е - ?
Диаметр уширения сваи - ?
Последний раз редактировалось playgamer, 19.11.2012 в 17:14.
Непрочитано 19.11.2012, 18:21
niisk
Сообщение от zydfhm Посмотреть сообщение
-- Извиняюсь, не смог бы,-- сказал Швейк.-- Однако мне
тоже хочется, господа, задать вам одну загадку,-- продолжал
он.-- Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон,
на крыше -- два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по
два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла
у швейцара бабушка?
Судебные врачи многозначительно переглянулись....
Я. Гашек. "Похождения бравого солдата Швейка".
niisk вне форума
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент с внутренней стеной на расстоянии 2,5 метра Герцогиня Основания и фундаменты 1 21.08.2011 00:03
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04
