Ошибка: Необрабатываемое исключение Acsign.arx в автокад 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка: Необрабатываемое исключение Acsign.arx в автокад 2006
Непрочитано 16.11.2012, 08:16 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте! Вот собственно и проблема, что при каждом запуске акада вылезает такая фигня (см. рисунок).
Проблема скорее всего возникла после того как я попытался установить DWGTrueView, который так и не заработал, но после себя наследил. Во-первых стал глючить 2006 акад. Во-вторых стало невозможно открыть файл в 2008 через контекстное меню по щелчку правой кнопкой на файле в проводнике.
Что-то с этим можно сделать? Переустановка проблематична, т.к. компьютер рабочий.
Название: ошибка акада.JPG
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 16.11.2012, 09:17
1) ОС?
2) http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...h/td-p/2576143 - не сработало?
3) Как вариант - отключить проверку подписей в ОС; иногда срабатывает переименование файла AcSign.arx. Если дело действительно в подписях файлов, то может сработать http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617 и http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 12:17
Volodich
1) Windows XP
2) совсем не понял что там надо делать
3) Похоже проблема в система, потому что пробовал то что в этих вариантах написано, у меня каждый раз выдавало ошибку. В пуск-выполнить писал "acsignopt", мне тут же выдает ошибку, что приложение не может быть запущено, т.к. некорректно настроено.
Надо же, как dwgtrueview может напакостить! Рекомендую всем обратить внимание!
Volodich вне форума
Фатальная ошибка Autocad 2006 streak AutoCAD 16 14.04.2008 13:12
Ошибка открытия в Акаде 2006 (рус) Alan AutoCAD 5 10.11.2007 23:43
Помогите вылетает Автокад 2006 Alex V AutoCAD 16 10.11.2007 07:36
помогите вылетает Автокад 2006 Alex V AutoCAD 2 04.05.2007 18:43
