Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчетные усилия для подбора армирования в Ansys
Непрочитано 17.11.2012, 15:23 #1
rcmas
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Предлагаю поговорить на тему расчета железобетонных конструкций в Ansys в упругой постановке (речь идет про расчет, целью которого является получение требуемой площади армирования). Стандартно расчеты ведут следующим образом:
1. Создание модели (в том числе модель грунтового основания).
2. Приложение различных нагрузок и воздействий и расчет на каждую из них.
3. Получение РСН.
4. По РСН определение для каждого элемента экстремального значения одного из усилий (с учетом знака) и ему соответствующих остальных усилий.
5. Подбор требуемой площади армирования по полученным усилиям.
Подход получения экстремальных усилий и им соответствующих имеет некоторые сложности. Необходимо писать соответствующий макрос.
Интересно Ваше мнение по поводу упрощенного подхода: получение экстремальных значений усилий, минимальные (алгебраический min) и максимальные (алгебраический max) значения для каждого конечного элемента. Поясню на примере оболочечного элемента. Для него имеем 8 усилий: Mx, My, Nx, Ny, Qx, Qy, T, Sh. При определении минимальных и максимальных значений для каждого элемента в базе данных будем иметь:
Mxmin (алгебраический min)
Mxmax (алгебраический max)
Mymin (алгебраический min)
Mymax (алгебраический max)
и т.д.
Тоесть получается, что мы будем использовать для подбора армирования 8 усилий, являющихся экстремальными единовременно. Понятно, что в реальности такое невозможно. Но, применяя инженерный подход все же есть возможность, правда консервативно, подобрать армирование.
Резюмирую: каким образом Вы получаете результирующие усилия для подбора армирования?
Непрочитано 17.11.2012, 15:52
MrWhite
Нахабино
По моему мнению: Для каждого элемента для всех РСН подбирается арматура. Если элемент требует итеративного подбора армирования (например, балки при косом изгибе) возможно другие варианты, но не те что вы предложили.
MrWhite вне форума
Программирование в Ansys. Утилиты, дополнения и пр. MrWhite ANSYS 71 01.12.2017 12:24
Расчетные усилия в элементах при расчете на сейсмику (здание 1категории сейсмостойкости) anka_sun Лира / Лира-САПР 17 03.08.2012 17:31
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
