Проектирование в сейсмичном районе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование в сейсмичном районе
Непрочитано 28.07.2006, 22:10
TRIAL
Проектирование
Н.Новгород
Всем привет! Предложили выполнить проект коттеджа 3эт. в Сочи, сейсмичность 7-8 баллов. Не приходилось. Посоветуйте где и что можно посмотреть. И что там главное.
Непрочитано 29.07.2010, 15:51
Люсик
проектирование
г. Краснодар
При проектировании в Эсто-Садке (рядом с Красной поляной) принимали следующие параметры:
1. Расчетное значение снегового покрова по СНКК 20-303-2002-746 кгс/м2,
горный район;
2. Расчетное давление ветра-100 кгс/м2, горный район, тип местности "А",
СНКК 20-303-2002;
3. Нормативная гололедная нагрузка-20 мм, V район, по СНиП 2.01.07-85*;
4. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки минус 9 град.С, по СНКК 23-302-2000;
5. Сейсмичность площадки строительства-9 баллов.
Заказчику объясните, что ему на экспертизу топать с документацией, а
экспертиза у нас очень, даже очень. Буду рад, если смог реально помочь.
Удачи.
Люсик вне форума
Непрочитано 03.10.2010, 11:20
Musatang
Магнитогорск
Люсик Спасибо большое помощь очень реальная, устал уже бодаться с заказчиком
Musatang вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 14:19
leninV
Подскажите, пожалуйста, по коттеджу в сейсмическом районе. Заказчице кто то сказал, что ж/б стены должны быть минимум 300мм а колонны 400х400, но у конструктора по расчету получились 200 стены, колонн нет. Обосновано ли беспокойство заказчицы? Коттедж имеет подвальный и 1 этаж из железобетона, получился ж/б короб с поперечной стенкой посередине, верхний, 2этаж из деревянных конструкций(стеновые панели на деревянном каркасе, внутри гипсокартон снаружи цементно-минеральная плита). Конструктор сказал, что толщина жб стен в данном случае по расчету а не по нормам(вроде как не нормируется).
Последний раз редактировалось leninV, 13.10.2010 в 14:26.
leninV вне форума
