Allplan для начинающих - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 17.10.2012, 16:58
#1881
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Вот видео по преобразованию арматуры в 2D.
http://youtu.be/9xkZbtNVyCo
antonykonst вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:27
#1882
Iceseke
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему у меня не объединяются тела командой "заимствовать" Пишет "тела не могут быть объединены!!!!!!!!!
Iceseke вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 11:24
#1883
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Выложите пожалуйста файл ndw. У меня такое тоже бывало. Решалось...
Непрочитано 18.10.2012, 12:12
#1884
Iceseke
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Дело в том что я заимствую опалубку с нескольких слоев для армирования (у меня каркас раскидан на разные слои, колонны, стены, ригеля в разных слоях)
Когда хочу заимствовать весь каркас здания, пишет не могут быть объединены. Antonykonst как вы решали данную проблему?
Iceseke вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:27
#1885
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Я подтягивал края. Там между элементами (а они были с уклонами) был едва заметный зазор. Потом один из элементов был отзеркален. Я его взял удалил и попробовал создать его же, только наново, с помощью заимствования правой кнопкой. Ещё может что-то откорректировал... Я поэтому и говорю - кидайте файлы, в каждом случае причина индивидуальна.
Непрочитано 18.10.2012, 12:42
#1886
Iceseke
Я придумал решение разделил каркас здания на два заимствования. Все объединилось
Iceseke вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 23:08
1 | #1887
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
6pa4o,
Доброй-доброй!
Есть еще один вариант.
Создаете прямоугольный общий стальной, ставите его в нужное место, предварительно установив приоритет больше, чем у остальных, после обновления полка подрежится, а прямоугольный элемент переводим в вспомогательные линии и отключаем их, чтоб глаза не мазолило.
Так круче и не стоит замарачиваться с переводом. Спецификация не будет учитывать этот брус, если настроен отбор.
SaFF вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 23:17
#1888
derik
Конструякер
Подмосковье
SaFF, спасибо за совет!! ИМХО, слишком много телодвижений, проще после расчета длину врукопашку вбить в спецификацию но это нужно пробывать. сделаю оба варианта скажу, что проще и лучше.. Хотя на вкус и цвет фломастеры разные
derik вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 14:43
#1889
Saiph
Здравствуйте. Можно ли без модуля гео создать трассу для импорта в дизайнер линейных объектов?
Saiph вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 23:19
#1890
Delf
Kiev
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Похоже, что нет.
Delf вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 13:02
#1891
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
"Самореклама"
От 2D чертежей к технологической схеме армирования конструкций.
Недорого
Increase Size Decrease Size ?????????????‚?°?¶???‹?? ?¶???»???? ??????
http://www.youtube.com/watch?v=FGRH7wi4A9Y
Непрочитано 15.11.2012, 20:01
#1892
Алексей_спб
Инженегр
antonykonst внушает уважение! Хоть и свободного времени катастрофически не хватает, но не мог пройти мимо
И сколько времени занимает у вас конструирование такой ф. плиты от момента получения задания до готовых чертежей? Если конечно не вы же и считали... .
Алексей_спб вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 14:18
#1893
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Нет, конечно мне пока считать такие плиты не доверяют (молодой, неопытный ещё ). Я только армировал по результатам.
Отвечая на вопрос по срокам, скажу, что ввиду проблем с расчётом секции (сроки были сжатые; задерживались результаты по армированию колонн, а следовательно и выпуски под них в плите) и необходимости согласования с ВК приямка и гильз, армировалось очень долго. Регулярно приходилось возвращаться и что-то менять или дополнять.
Непрочитано 24.11.2012, 21:13
#1894
Iceseke
Здравствуйте спецы! У меня возник такой вопрос, при распечатке плиты перекрытия выноски позиций сливаются с арматурой. Можно ли сделать выноски с заливкой или типа того? Прилагаю картинку.
Iceseke вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 21:19
#1895
derik
Конструякер
Подмосковье
есть кнопочка которая скрывает ненужные стержни, те Вы сами определяете какой стержень Вам нужен: либо центральный, участка армирования, либо какой Вам понравится. кнопочка: изменитьотображение размещения, во вкладке конструирование панель изменение.
derik вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 21:25
#1896
Iceseke
Спасибо за совет брачо но я не могу не показывать все стержни, это прихоть заказчика
Iceseke вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 21:37
#1897
derik
Конструякер
Подмосковье
заливку только в тексте видел и знаю...в армировании не встречал. а Вы Заказчику, идиоту, ГОСТ на оформление чертежей не показывали? может перед сном почитает, да умней будет?
derik вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 15:40
#1898
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
Можно это сделать воспользовавшись глюком программы:
http://youtu.be/DRzy2RfpplU
Непрочитано 26.11.2012, 17:07
#1899
Regby
р. Татарстан
antonykonst, ну и о чем это говорит?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 10:58
#1900
Saiph
Здравствуйте. Можно ли объединить в одну позицию арматуру которой присвоены разные слои?
Saiph вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
