Как сократить команды привязок к объектам при вводе их с клавиатуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сократить команды привязок к объектам при вводе их с клавиатуры?
Непрочитано 02.07.2013, 13:56 #1
Darth Simpson
Архитектор
Доброго дня! Работаю в Автокаде, вводя команды или их сокращения с клавиатуры. Автоматические привязки включены, но по минимуму (END, CENTER, PERPENDICULAR). Иногда требуется вводить привязку с клавиатуры (к сожалению, не знаю точно как это называется, подкоманда или ключ подкоманды). Вводить левой рукой QUA, INS, INT не очень удобно. Не знает ли кто как можно сократить эти значения до одной буквы? Редактирование списка команд, сиречь файла pgp, не предлагать, ибо сие бесполезно.
Непрочитано 02.07.2013, 14:08
twilight
Shift+правая кнопка мыши, не?
twilight вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:12
Bull
попробуй Puntoswitcher поставить и через его автозамену команды вводить. Сам не делал, я не "горячеклавишник", если что.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 14:24
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Поддерживаю, лучшего способа вроде не существует.
ProPeller вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 15:01
sertor
Геодезист
Ухта
Может быть подойдет вариант с помощью системной переменной OSMODE. Выбрать несколько "любмых" привязок и включать/отключать с помощью кнопки F3. Подробнее можно посмотреть здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23105
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 15:31
Darth Simpson
Архитектор
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Это то же, что и панель привязок OSNAP. Все привязки включить - мешает работе, а периодически нужна каждая из них. Не то, чтобы лень три буквы набрать, но хотелось бы как-то оптимизировать...
Darth Simpson вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 15:42
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Darth Simpson Посмотреть сообщение
Так вам предложили, когда нужна какая-то одна привязка, нажми ПКМ+Shift, а потом кнопку на клавиатуре соответствующую определенной привязке. Она будет работать, только на один ввод, после чего режимы привязки восстановятся.
Непрочитано 02.07.2013, 15:55
twilight
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Мсье понимает толк в извращениях!
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 16:00
Darth Simpson
Архитектор
Ну, ну! Зачем так зло иронизировать? ProPeller имел в виду выбрать и нажать кнопку на всплывающей панели, видимо.
Граждане! Спасибо вам всем! Я знаю о настройках привязок и альтернативных способах ввода и не собираюсь обсуждать удобства того или иного способа. Прошу вас ответить лишь на мой вопрос: можно или нет, если да, то как.
Последний раз редактировалось Darth Simpson, 02.07.2013 в 16:10.
Непрочитано 02.07.2013, 16:21
twilight
Совсем и не зло.
Проблема тогда не понятна если вы знаете альтернативные методы.
Из не перечисленного - _cui (определить быстрые клавиши), actions, lisp, внешние проги перехватчики клавиатуры.
twilight вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 16:38
Bull
мой совет чем не устраивает?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 21:01
Darth Simpson
Архитектор
Это не проблема. Можете считать это капризом.
IMHO Puntoswitcher - зло
Если серьезно - то текст я набираю двумя(ми) руками, глядя не на клавиатуру, а на экран, т.е. я реагирую на раскладку быстрее свитчера. А то, что он переключает раскладку иногда невпопад (например при наборе паролей) - раздражает.
Последний раз редактировалось Darth Simpson, 02.07.2013 в 21:11.
Непрочитано 03.07.2013, 06:47
Profan
Миллиарды людей вполне представляют себе жизнь без пунто...
Profan вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 09:07
Bull
Offtop: imho великое благо. Не представляю без него работу. А чтобы не переключал, просто нажимаю дел после набора. Тоже все настраивается. Про ctrl-shift вспоминаю очень редко. Чаще работает у меня brake (обратное переключение набранного слова при ненужном срабатывании) или shift-brake (переключение раскладки произвольного выделения). Транслитерация тоже вещь.
Bull вне форума
Как на кнопку клавиатуры повесить выполнение команды kol AutoCAD 12 14.09.2016 10:30
При вводе "-" с клавиатуры раскрываются менюшки Lorens AutoCAD 15 26.04.2012 12:43
Имитация нажатия Enter при вводе строкового параметра команды в командной строке. smallmazila7 Программирование 7 18.11.2010 06:05
Применение команды к уже выделенным объектам Skydog AutoCAD 1 02.10.2009 16:40
Не вводятся некоторые команды с клавиатуры Natali m AutoCAD 2 07.08.2008 13:04
