При вводе "-" с клавиатуры раскрываются менюшки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вводе "-" с клавиатуры раскрываются менюшки
Непрочитано 25.04.2012, 15:10 #1
Lorens
Учусь
Искал, но даже не смог грамотно сформулировать запрос.
Стоит на клавиатуре нажать "-" как открывается меню и предлагается работать с ним. Единственный спосб какой я нашел - menubar в "0", но это как то криво получается. Может есть еще варианты?
Непрочитано 25.04.2012, 15:28
Версия? Локализация? Пакет обновлений? Дополнения типа AutoHook?
Непрочитано 25.04.2012, 15:30
стандартное активирование строки меню в программах под Windows - нажатие клавиши "Alt"
в других программах пробовал "-" нажимать?
Непрочитано 25.04.2012, 15:34
Огурец
Profan
Меня тоже эта беда замучала. 2012 +СПДС.
Огурец вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Это случайно не "автодополнение" команд?
Если да, то отключается системной переменной AUTOCOMPLETEMODE
Название: 25-04-2012 17-06-06.png
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 18:28
Anton_Br
тоже самое происходит у меня в 2011....как решить эту проблему?
Anton_Br вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 19:47
Огурец
Profan
НЕт, не автозаполнение, а при попытке написать "-" в командной строке в первый раз вылезает меню. Со второго и далее идёт нормально. Кроме того, про изменении раскладки клавиатуры первый знак не печатается в строке вовсе, надо его нажимать два раза.
Огурец вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:00
CaMoCAD
Зелик
Это, должно быть, оттого, что раскладка переключается Alt+Shift. Alt в Винде запускает шорткаты в меню. Я заставил себя переучиться на Ctrl+Shift и проблема ушла.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 10:04
я про это написал. см. #3
Непрочитано 26.04.2012, 11:25
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Активация менюшек по Alt+Shift происходит только в автокаде, причём где-то с 2009-й версии началось это безобразие.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:30
А не надо Alt держать до посинения
Непрочитано 26.04.2012, 11:38
kha
Дуброво
В других программах и в акаде до 2008-го я мог жать хоть до позеления. И если вместе с Alt был нажат Shift, то строка меню не активировалась. А сейчас хоть чуточку нажал - всё, включилось меню.
На Ctrl+Shift не хочу и не буду переходить, так как на эту комбинацию куча сочетаний клавиш висит.
kha вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 11:52
Тогда сначала жми Shift, и потом Alt. Или надо лезть глубоко в настройки и смотреть время срабатывания
Непрочитано 26.04.2012, 12:03
BNTU
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Отключите "динамический ввод" - F12
BNTU вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 12:40
И что? Каким образом динамический ввод связан с вызовом меню?
Непрочитано 26.04.2012, 12:43
kha
Дуброво
Пробовал уже. Эффект тот же.
kha вне форума
Как закрыть с клавиатуры палитру внешних ссылок? Любознательный AutoCAD 10 29.03.2015 20:07
Автоформат при вводе списков Word Andrr Прочее. Программное обеспечение 6 25.10.2010 11:38
В AutoCAD LT не сохраняется раскладка клавиатуры (En/Ru) Vyguzova AutoCAD 2 05.05.2009 10:10
В Автокад 2004 не действует раскладка клавиатуры oman282000 AutoCAD 8 25.07.2005 12:33
