Автоформат при вводе списков Word
если список начат на строке ( уже стоит, например 1. ропропро) и нажать Ентир, то след строка будет автоматически 2. (и тут мжно писать сразу). Если после первой строчки нажать ввод 2 раза подряд то автонумерация строк отключится.
Пользуюсь вот чем.
"Справка" > "О программе" и дома и на работе сообщает: Microsoft(R) Office Word 2003 (11.5604.5606) Входит в Microsoft Office - профессиональный выпуск версии 2003 (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1983-2003. Все права защищены. Только на работе после "2003" идёт (11.8313.8221) SP3. А если требуется создать строку следующего уровня, например, 2.1., то как тут быть? Попробуйте нажать Enter, когда курсор в конце последней строки этого файла: Пример.zip:Пример.doc. У меня автоформат не получается :-( . Последний раз редактировалось Andrr, 22.10.2010 в 23:57. Причина: Испр. опечатки |
Оренбург
![]() А не хватает информации о том, когда конкретно получается то, что требуется, а когда нет. |
Примеры.zip:Пример-1.doc, то -- получается то, что требуется, а Примеры.zip:Пример-2.doc, то -- не получается. |
Разное форматирование какое то...
если в примере 2 после 2.1. поставить еще один пробел, то потом автонумерация работает. Хотя лучше выбрать в свойствах списка многоуровневый и тогда там выбирать как тебе нравится и "кисточкой" если, что все править в дальнейшем.
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? | _Andre_ | Программирование | 31 | 18.06.2016 15:56 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Вставка AutoCAD чертежа в Word | Youdgin | AutoCAD | 36 | 02.09.2011 17:14 |
Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007) | eilukha | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 03.03.2011 18:51 |
Как в новой версии Word загрузить в общий документ текст из других файлов WORD? | МишаИнженер | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 13.10.2010 05:47 |
