Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Отображение формул в Microsoft Office Word 2003 (2007)
Непрочитано 26.09.2009, 07:54 #1
eilukha
Столкнулся со следующей проблемой:
Сохранил из Стройконсультанта в Word документ (СП 53-102-2004) для распечатки, обнаружил что некоторые символы в формулах (гамма, фи, лямбда и др.) заменены русскими буквами. Это происходит и в Word 2003, и в Word 2007. Посморел эти же формулы в Стройконсультанте - такая же фигня. Двойной клик по кривой формуле вызывает редактор формул, после закрытия которого все становится как надо, но тыкать по всем формулам - нереально. Так же формула исправляется если по ней кликнуть правой -> Объект формула -> Преобразовать, но так все формулы исправить тоже нереально.
Как можно исправить кривые формулы?
Тип файла: doc Стальное СП.doc (51.0 Кб, 970 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2009 в 08:19.
Непрочитано 26.09.2009, 10:01
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
У меня в 2003 все отображается нормально.
shell2021 вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 12:19
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Элементарно, Ватсон.
Ctrl+A, выполнить макрос:
[Выделить все]
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
' Макрос записан 26.09.2009 Bausk
For Each InlineShape In Selection.InlineShapes
    InlineShape.OLEFormat.ConvertTo ClassType:="Equation.3", _
        DisplayAsIcon:=False
        Next
End Sub
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2009, 12:50
eilukha
- возможно, дело не в Word-е, а в каких-нибудь настройках или шрифтах...
Александр Бауск, благодарю, все получилось!!!
Когда на пути макроса картинки попадаются ошибку (см. вложения) дает, можно ли поправить этот макрос?
ID:	26514  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 26.09.2009 в 20:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 01:18
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Включить инструкцию On Error Resume Next, например?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2009, 07:25
eilukha
Сделал так:
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Next
End Sub
Вроде, все работает. Спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 08:49
Ernara
У меня возникла аналогичная проблема с формулами, но приведенный макрос к сожалению не работает - вместо преобразования формулы просто исчезают. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
Ernara вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 22:38
Ernara, образец файла не помешает
Непрочитано 01.12.2009, 09:13
Ernara
Вот маленький фрагмент файла, часть формул отображаются нормально, часть - кракозябры. При прощелкивании вручную открывается маттайп, где все в порядке, но в документе формулы принимают нормальный вид только если произвести какие-либо изменения в формуле в режиме маттайпа. После выполнения макроса формулы загадочным образом вообще исчезают
Тип файла: zip Пример.zip (51.4 Кб, 1133 просмотров)
Ernara вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 10:58
eilukha
у меня все ОК видно
eilukha вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 11:37
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
На отображение формул, особенно созданных в маттипе, очень сильно влияет используемая кодовая страница. Необходимо на компе изменить значения кодовых страниц 1250 и 1252 на 1251 для использования русской кодовой страницы. Попробуйте, может в этом собака порылась!
SergAM243 вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 12:10
Ernara
Спасибо за советы. Проблема решилась переустановкой ворда и маттайпа. После этого макрос заработал.
SergAM243, подскажите, где это можно посмотреть?
Ernara вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 23:29
silalex
Next
Странно, сколько не запускал, не даёт нужного результата. Т. е. формулы остаются такими (с кракозябрами), какими были. В чём же дело? Может, нужно как-то по-другому запускать?
Последний раз редактировалось silalex, 10.06.2010 в 07:20.
silalex вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 18:17
sergejj185
Доброго времени суток. У меня такая фигня при просмотре формул в Word 2003 показывает какето символы. Если можно помогите.
Заранее благодарен.Нажмите на изображение для увеличения
sergejj185 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 23:24
eilukha
___
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 18:51
Иван83
Помогите, скоро диплом сдавать а у меня формулы глючат почему не пойму.
Тип файла: rar диплом.rar (880.2 Кб, 3000 просмотров)
Иван83 вне форума
Проблемы с переносом чертежей в Word 2007 Natalika AutoCAD 19 19.08.2011 01:17
Ворд 2007, проблема вывода формул на печать Eximius Прочее. Программное обеспечение 7 15.09.2009 00:23
MS Office 2007 Enterprise Edition, некорректное отображение настроек приложения. Как бороться? Кулик Алексей aka kpblc Прочее. Программное обеспечение 13 03.06.2009 09:40
Word 2003 и AutoCad 2008 SP1 не совместимость zjbk AutoCAD 11 25.08.2008 22:39
