Проблемы с переносом чертежей в Word 2007
Не знаю, поможет или нет:
Попробуй ВСЕ АКАДовские шрифты установить насильно в систему. Пуск-Панель управления-Шрифты-Файл-Установить шрифты.
Век живи, век учись - ... |
А еще в ту-же тему вопрос. При переносе чертежа все линии независимо от толщины в чертеже в ворде распечатываются очень тонкими, иногда даже еле-еле заметными. Пробовал уже самые разные промежуточные форматы ничего не получается. Распечатка чертежа из под Акад идет норм с соблюдением всех толщин линий. Может кто уже сталкивался с этой проблемой?
До 0.3 все линии получаются тонкими. Далее получше, но очень толстые получаются. При этом, есс-но, предварительно все примитивы надо настроить не "bylayer" или "byblock", а с нужной толщиной. Но всё равно это разврат какой-то получается. Лучше АКАДу с Вордом не работать. Компас и тот получше в этом смысле.
Инж. эл. техники Регистрация: 11.03.2008
*** Знаком с проблемами вставки чертежей из ACADа в Word. И здесь, как и на всём пространстве ACADа, достаточно заморочек, но желание иметь отлично выполненный рисунок (чертёж) в текстовом документе, пересиливает трудности. К тому же возможность редактирования уже вставленного в документ чертежа привлекает дополнительно.
*** А ошибки при вставке могут быть совершенно непредстказуемыми и связанными уже с установкой ПО и так далее... *** Поскольку речь должна идти о чертежах, то ориентироваться следует на соблюдении элементарных норм ГОСТов, поэтому пишу о самом близком по начертанию шрифте (со шрифтами тоже бывают трудности) - isoсpeur.ttf. Как правило (или в большинстве случаев), на чертежах используется шрифт размером 2,5 мм. При увеличении этого шрифта оказывается, что толщина линий букв равна 0,25 мм. Следовательно, для выполнения чертежа в одной толщине линий необходимо рисовать его полилинией толщиной 0,25 мм. Тогда чертёж будет выглядеть опрятным (единообразным). Почему полилинией? Дело в том, что толщину линий понимает только сама программа ACAD. Word же с трудом "понимает"(?) толщину, установленную другой программой. Это "понимание" начинается только с очень толстых линий, а при изменениии масштаба вставленного в Word рисунка, толщина линий сильно искажается. Так что создавать рисунки, предназначенные для вставки в текстовый документ, необходимо с помощью полилиний. *** При использовании других шрифтов (например, Ариал - любимый многими) необходимо увеличить толщину полилинии до 0,3 мм. *** Месяц назад я закончил работу по выполнению чертежей для текстового документа, в котором было размещено более 20 чертежей. Результат - отменный, правда, затраты... |
А вот теперь выясняется следующая заморочка: каракулями переносятся только те слова, написанные командой "однострочный тескт". Однако то, что "многострочным тесктом" или даже "однострочным с выравниванием по ширине" переносится без трудностей. С одной стороны, моя проблема частично решена, с другой стороны остается непонятным этот глюк Автокада
1. Печать в PDF. 2. Картинку - в ворд. Все. |
Не прошло и полгода...
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) | Дмитррр | Разное | 148 | 30.01.2018 17:54 |
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании | AlexCad | AutoCAD | 12 | 29.12.2007 08:51 |
Autodesk® Autocad® 2007 | Bkmz | AutoCAD | 83 | 14.04.2006 09:53 |
