Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании
Сервис-пак установлен или нет?Может, проблема в его отсутствии?
Нет сервис-пак не установлен если есть нормальный дистрибутив, то не отказался бы.
А что сделает команда Purge. У меня закладывается подозрение что он сохраняет чертеж ввиде маленького архива, т.е. сохраняет всю инфу о входящих в сложный объект примитивов или что-то подобное. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Если идет копирование вставка с базовой точкой - создается временный блок, хотя не такой уж он и временный - пока не удалишь будет в чертеже , порыщи поиском тему дублировать не охота - да и не принято здесь это.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Уж чего-чего, а глюков в новой верисии када предостаточно.
Вот парочка в общую копилку. Операция 3D-Orbit (3D-Вращение) Теперь имее две кноки, причем если новая, лежит в стандартных менюшках, то вторая запрятана глубоко в недрах настройки. Но как раз вторую, и есть смысл отыскать. Так как в первом случае не удается, повернуть тело указав две точки на произвольной прямой линии, будущей оси поворота, надо почему-то предварительно расположить тело в одной из стандартных плоскостей и указать одну из осей X, Y, или Z. Второе неудобство связано с отрезанием части 3D-тела. Раньше (2005 автокад) можно было указать просто любые три точки на произвольной плоскости, и тело рассекалось по этой воображаемой плоскости, а вот в 2007 указываются почему-то только две точки и тело режежется, но если тело расположено в произвольном повороте, то угадать как расположена плоскость сечения очень проблематично.
T-Yoke, по второму: _sliсe выбрать объекты и после выбора объектов нажать ввод один лишний раз. Перейдёте в режим отрезки по трём точкам. В командной строке всё написано
![]() А по первому, если честно,- то не понял. Очевидно речь не о _3dorbit (хотя она тоже изменилась), а о команде _3drotate, которую вставили вместо старой _rotate3d Последний раз редактировалось Хмурый, 29.12.2007 в 09:03. |
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше | romion | Другие CAD системы | 5 | 21.06.2013 12:15 |
AUTOCAD 2007 RU зависает... | fedor086 | AutoCAD | 7 | 08.06.2010 14:41 |
Autocad 2007 редактирование вершин 3d (Ctrl) | lamo | AutoCAD | 1 | 17.07.2007 02:21 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
