Как работать с зонами Архикада в Автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как работать с зонами Архикада в Автокаде?
Непрочитано 10.08.2013, 19:46 #1
Magashpaga86
Добрый вечер? Получил от архитектора чертеж, созданный в Архикаде. В данном чертеже для помещений созданы зоны (Архикадовским инструментом Зона) Для того, чтобы поменять цвет текста и вес линий я захожу в редактор атрибутов блока (например двойной щелчок на надписи сан. комната) и в свойствах вношу изменения. Итак с каждой надписью. Есть ли способ сразу все надписи изменить. Думал выйдет расчленить и все надписи перенести на отдельный слой и с помощью него уже управлять свойствами. Ан нет, абракадабра при расчленении. Может быть есть способ получить доступ к вложенным архикадовским слоям (для сан. комнаты - это Паспарта зон ArchiCad_Ном._ пера_ 6) Что посоветуете?
ID:	109473  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109474  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2013, 07:57
XtooZee
Для примера файл выложи. Попробуй отредактировать блок _-bedit. И там изменить цвет.
Не по теме. Я бы немного поджал текст сильно разряжен, нелепо смотрится.
XtooZee вне форума
Из нанокада в автокад.можно ли начать работать в нанокаде,а потом доделать в автокаде? Даниил220789 Другие CAD системы 4 16.08.2012 13:06
Не увеличивается текст над линейным размером в 2006 автокаде rtyu AutoCAD 5 19.06.2012 11:33
престал работать lisp PTLB 2011 автокаде alivstar LISP 12 08.06.2010 02:05
Как работать в Автокаде Ufa AutoCAD 39 26.11.2009 14:11
Клавиша Del в автокаде перестает работать :(( Barbarian AutoCAD 6 27.06.2008 15:01
