Проблема с монохромом в автокаде 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с монохромом в автокаде 2014
Непрочитано 05.04.2014, 21:58 #1
Олега
Добрый вечер!Помогите разобраться с монохромом. не убирает цвета. Файл приложил.Заранее спасибо.
DWG 2004
ТЕест.dwg (102.5 Кб, 694 просмотров)
Непрочитано 05.04.2014, 22:33
VVA
Инженер LISP
Файл не смотрел, нечем. Но спинным мозгом чуствую, что цвета не ACI, а TRUE COLOR
BGRGB2ACI - Изменяет цвет с RGB на ACI
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2014, 23:44
Олега
Вроде все сделал по инструкции-не помогает...он не только на монохром но и на другие стили печати не обращает внимание, выводит на печать чертёж как он есть по модели.
Олега вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 00:13
Бот
Олега, просьба изменить название темы "Проблема с монохромом в автокаде 2014" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 06.04.2014, 13:30
VVA
Инженер LISP
предположение №2 - именованные стили печати (stb) а не цветозависимые (ctb)
Изучай команды _.convertctb и _.convertpstyles
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13274
Смена типов таблиц стилей печати
VVA вне форума
Проблема с монитором Мерцание в Автокаде Егорка AutoCAD 18 07.07.2008 05:09
Проблема с калькулятором в 2006 Автокаде TanyaNuri AutoCAD 4 20.03.2008 11:44
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
