| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Вырыли котлован внутри ленты ниже подошвы фундамента на 60 см, как исправить?
Засыпал песком в три слоя пролива водой. Теперь сверху делаю стяжку 20 см -будущие полы подвала. Не уверен выдержит ли такой фундамент с "костяком" нагрузку в 2 этажа?!
----- добавлено через ~1 мин. ----- С "косяком" занутрения т.е. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Песком засыпать надо было до основания фундамента или выше? |
вы вообще какой фундамент собираетесь заливать? |
Доброго времени суток всем.регион у нас тамбовская область
Грунт если видно на фото глина. Вообще собираемся строить коттедж в два этажа Стены из тёплой керамики плюс облицовка в пол кирпича. Сначала вырыли фундамент 2 м глубиной.засыпали песочную подушку 30-40 см и залили Бут проливая бетоном.через три недели стали рыть внутри ленты котлован под подвал мастер экскаватора вырыл на 60 см ниже подушки. Теперь думаю не рухнет ли фундамент. Зачистили внутри засыпали песком пока до основания фундамента.думаю как бы еще обезопасить фундамент. |
Просто полить песок водой недостаточно. Он у Вас со временем осядет сантиметров на 5-6 (ок. 10% от высоты подсыпки). Необходима хотя бы виброплита (легкая- весом в 90кг- уплотняет слой песка толщиной 100-150мм, более тяжелые-соответственно глубже.) Ну или самопальная ручная трамбовка. Или же восполнение перебора щебнем.
По здравому размышлению пришел к мнению, что просто засыпать песком, пусть даже с уплотнением, может оказаться мало. Естественное основание - глинистые грунты, уровень сезонки не известен, в половодье может и подтопить торчащий "столбик" из глины... и поплывет эта глина куда-нибудь "налево"... вместе с фундаментом...
А может, и без половодья уползет. сбоку-то грунт другой, менее плотный. Вообще, налицо даже не косяк экскаваторщика... Тут большой косяк в организации работ. Как выше написали, сначала надо было рыть большую яму под пол - а затем уже докапывать под ленту. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Заглубление пола подвала ниже подошвы фундамента | HITMAN... | Основания и фундаменты | 34 | 05.10.2010 09:25 |
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания | DR.Dim | Основания и фундаменты | 1 | 24.07.2008 21:53 |
