Autocad 2011 долго регенерирует модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2011 долго регенерирует модель
Непрочитано 16.10.2014, 08:20 #1
Wasiliy2
Здравствуйте!
Есть несколько компьютеров однотипных, на всех установлен Autocad 2011 с одного дистрибутива и СПДС сверху. Есть файл, который на всех компьютерах, кроме одного, работает нормально, а вот на этом одном он тоже работает, только когда заходишь в редактирование модели, что-то делаешь(или не делаешь там ничего) жмешь выход и тут он зависает, внизу пишет Регенерация модели, долго так думает, винда пишет даже что не отвечает процесс, но через какое-то время он всеже оживает и работаешь дальше. Переустановка автокада не помогает. Система Windows 7 x64, автокад тоже 64.
Проверка анулирования сертификатов выключена. Профиль по умолчанию.
Что может быть?
Непрочитано 16.10.2014, 08:50
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
аппаратное ускорение может быть выкл?
_MUAY_THAI_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2014, 09:56
Wasiliy2
Всё спасибо разобрался. Оказалось что на этом компьютере не стояли обновления почему-то. Установил update 1.1 затем 2 и все заработало как у остальных.
Wasiliy2 вне форума
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
