Сваи в СКАДе, для каркасных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Сваи в СКАДе, для каркасных зданий
Непрочитано 14.11.2014, 14:29 1 | #1
DEM
YngIngKllr
И так первая программа, на основе SCAD_API_NET
Как и обещал господам из СКАД_Офис сообщаю, что они ни какой ответственности за результаты данной программы не несут!!!!
Программа определяет осадки свай заданных стержнями(тип элемента 5 и 10) и пружинками(Тип элемента 51), в соответствии со СНИП "Свайные фундаменты" п. 7,4,4 для свайных кустов < 25 свай.
Этот пункт подходит для каркасных зданий, с металлическим и ж/б каркасом.
Пока осадки определяются от 1-й нагрузки, в дальнейшем будет от 1-й комбинации нагрузок(ну или номер можно будет задать в файле test.ini)
В дальнейшем так же будет добавлен алгоритм для здания сваям коэффициентов С1 и С2, для того чтобы можно было рассчитывать сваи на совместное действие усилий.
Сейчас пока принят одномерный массив, на следующей неделе, будет добавлен алгоритм по определению E1 и G1(характеристик грунта до острия сваи) и E2 и G2 (характеристик грунта от острия сваи)
Основные характеристики можно ввести в файле test.ini
Тип файла: zip Proga1.zip (711.9 Кб, 341 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 14.11.2014, 15:51
Konstruktiv54
а можно где нибудь руководство по этой программе посмотреть?
Konstruktiv54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 16:01
DEM
YngIngKllr
Konstruktiv54
Руководства нету пка...
Т.к. в ближайшее время будут добавлены серьезные изменения...
Добавление С1 и С2 стержням, и определение усредненных Е и коэффициентов Пуассона...
1. Создаете схему по аналогии со схемой в архиве....
Копируете её в папку с программой, рассчитываете в СКАДе.
В файле test.ini меняете название файла.
Запускаете программу....
После расчета будет создан файл input_result.spr с обновленными жесткостями пружинок.....
Рассчитаете в СКАДе файл input_result.spr, в файле test.ini опять меняете название файла....
Обратите внимание на консольные сообщения
Когда GS0/GSV= примерно равно 1
Интерации можно прекращать!
У меня это происходит за 2 раза.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:12
swell{d}
Düsseldorf
запиши видос
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 16:13
Konstruktiv54
благодарю ) пойду поиграюсь )
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 16:15
DEM
YngIngKllr
swell{d}
После того как добавлю новые алгоритмы добавлю презентаху....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 16:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пока времени нет, потестим на первом объекте))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2014, 17:02
DEM
YngIngKllr
К этому времени уже сделаю новую версию.....
Сейчас работаю над заданием С1 и С2
Так что можно будет сразу и сваи рассчитывать на совместное действие нагрузок.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 09:49
Alcher
А в проге можно предусмотреть выбор директории? А то у меня файлы расчета на диске D, а прога стандартно видимо ссылается на C/SWORK, ругалась "Проверьте рассчитан ли файл". Ну это так, если не сложно
Вообще если все получится, проге цены не будет
Alcher вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 10:04
DEM
YngIngKllr
Alcher
Исправлю...
Следующим релизом, если честно, просто под забыл....
Требуется помощь с ИГЭ характеристиками по сваям.....
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...29#post1337429
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.11.2014 в 10:13.
DEM вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 15:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
DEM,
Есть успехи в программе? А то у меня тут свайный фундамент под изотермик, хотел поэкспериментировать
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 16:28
DEM
YngIngKllr
Для каркасных я ж сделал уже...
Единственное что не сделал это различные жесткости основания(различные наслоения грунтов)...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 20:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
DEM, добрался наконец)
Если еще трудишься над ней есть пара вопросов:
1 Perim= в файле с исходниками, методом тыка понял что это условный диаметр сваи)
2 Влияние свай совсем не сходится с ручным расчетем, в "сигма" думаю нельзя ошибиться отсюда вопрос как вычислял модуль сдвига: по формуле Е*(1+v)/2 или 0,4Е? Или может усилия какие не те берутся? (хотя примыкающие элементы верно выбираются)
3 Жесткость ствола сваи в расчете не учитывается? спрашиваю потому, что твои b0=b', а это возможно только при "лямбда1"=1, ну а та в свою очередь при бесконечном ЕА
И сигму если можно посмотреть: у меня в ручном расчете при Kv=2, L=10 и расстоянию между сваями 2м выходит 0,273
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 10:41
DEM
YngIngKllr
1. Угу...
2. ХЗ проверял в экселе для 4-х свай
3. Да там же очень маленькие значения, получаются, смысла их учитывать нету....
PS. Забросил я эту прогу пока, есть более интересное хобби....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 19:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эх жаль. Я к чему начал: раньше думал, что, при действии момента, в первом приближении жесткости сильно отличаются, а потом итерациями выравниваются, а тут сделал эксельку, проверил и оказалось все наоборот. Теперь ума не приложу что со всем этим делать, кроме как по среднему считать.
Непрочитано 05.10.2015, 21:15
Boxa
КЖ; C#
Выложи на Github или bitbusket, народ подхватить и продолжит. Программа то полезная.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 15:51
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Та ну....
Кому подхватывать то...
Кто то разбирается кроме меня и Охотника в АПИ СКАДа???
По моему таких нету, да и СКАДовцы если честно шибко разочаровали меня, не признают ошибок в АПИ....
Некоторые данные АПИ не предоставляет, хотя там явная ошибка....
Я понимаю конечно, что работы у них до фига по 21-й версии, но это не дает повода господину Карпиловскому хамить....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
поясните пункт 10.14(по определению горизонтальных перемещений каркасных зданий) из СНИП, Нагрузки и воздействия. Ryntik Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2013 11:34
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
