| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Максимальное значение воздушного зазора в вент.фасаде
А Вы попробуйте посчитать кронштейны с таким вылетом на сопротивление нагрузке от веса облицовки (кстати, что там будет?), ну и на ветер. Может, там кронштейн придётся индивидуальный из стали 8 мм
[quote=Sanmart;1361294][/А кем Вы являетесь? Представитель заказчика?
И чем обосновывает такой размер канала проектировщик? ] мы являемся подрядной организацией, которой придется выполнять монтажные работы. Проектировщик обосновывает ранее согласованной визуализацией. Кстати, небольшой нюанс - данный зазор в 260мм, идет на отметке +6,500 под плитой перекрытия. Обшивка потолочного пространства. Основу здания представляют металлоконструкции, на данной отметке балка, которую нужно закрыть - отсюда такой зазор. [quote=Sanmart;1361294][/Система-то там какая: межэтажка или обычная?] Система обычная, крепление кронштейнов к стене с помощью хим.анкера. |
Offtop: На хим. анкерах не разоритесь?
и что означает Цитата:
Это что, потолок, что ли? И Вы так и не назвали материал (а вернее, его массу) облицовки. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
St-renegat
Покажите узел крепления. Offtop: Файл можно загрузить перейдя в расширенный режим, нажав на "скрепку". ЗЫ: А вообще у вас 2 варианта, обоснованно поговорить с заказчиком, чтобы тот повлиял на проектировщиков или "сделать все по чертежу, ..." не отступая ни на шаг, не принимая никаких решений самостоятельно, а только за подписью проектировщика. |
Облицовка - металлокассеты открытого типа из оцинкованной стали, толщиной 1.0мм Цитата:
Если посмотреть узел, то видно почему зазор 260мм - они выравнивают плоскость для декоративной обшивки (из-за колонны).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 02.02.2015 в 11:18. |
![]() Меня смутило то, что такой зазор недопустим для вент.фасада. Но я так понял, что раз это потолочное пространство, то зазор не играет значение.. |
Почему недопустим?
Главное чтобы элементы каркаса выдержали нагрузку, не дали прогиб и внутреннее пространство вентилировалось.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 02.02.2015 в 11:44. |
Зазор в первую очередь предназначен для вентиляции, поэтому фасад и называется "вентилируемый". По пожарным ничего сказать не могу, не приходилось (так как все материалы НГ (негорючие)).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Единственное что я мог найти, так это рекоммендации ЦНИИСК им.Кучеренко, где было написано следующее, что максимально допустимый зазор для подконструкций из низкоуглеродистых сталей и алюминевых сплавов - 100мм, 200мм при применении с коррозионностойкой стойкой стали. В связи с пожарными требованиями. |
как вы обычно подшиваете утепленные консольные нависания в зданиях с металлокаркасом? определенное количество зданий с такими навесаниями и "подшивным" потолками вышло из под моей руки - и всегда их подшивали и вопросов не возникало у Вас то в чем сложность? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Можно ли заставить AutoCad выбрать максимальное значение из выделенного диапазона таблицы? | RNB | AutoCAD | 2 | 15.09.2014 05:35 |
Максимальное значение защитного слоя для опоры моста | Маккс | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 24.03.2014 12:24 |
