Как правильно считать Safety factor для beam elements
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как правильно считать Safety factor для beam elements
Непрочитано 06.03.2015, 12:42 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Safety factor доступен в WB через Stress tool, но когда я моделирую тело стержнями, то Stress tool не доступен. Как же быть?
Непрочитано 06.03.2015, 12:48
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
не совсем понятно применение wb в этом контексте
в обычном ансис вы сами через etable создадите любой критерий
СергейД вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 11:06
Фролов Дмитрий
Сообщение от AlexLPN Посмотреть сообщение
Как же быть?
попробуйте User Defined Result
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 15:51
ETCartman
Safety Factor это просто напряжения делятся на предел текучести. Просто определите напряжения и поделите на предел текучести.
В большинстве приложений это величина бесполезна поскольку локальные напряжения могут быть больше предела текучести. А в других (особенно строительных задачах) напряжения не играют роли потому что критическим фактором является потеря устойчивости (нелинейная чаще всего)
Посчитайте стандартные конструкции например - посмотрите какой там уровень напряжений или пластических деформаций допускается и в каком случае
Последний раз редактировалось ETCartman, 10.03.2015 в 17:24.
ETCartman вне форума
Как правильно считать ширину дверных проемов в свету? maxiwilian Архитектура 44 15.12.2018 13:32
Как считать правильно? Омская птица Лира / Лира-САПР 3 23.07.2012 14:26
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46
