Как автоматизировать удаление детали из зоны штамповки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как автоматизировать удаление детали из зоны штамповки
Непрочитано 14.07.2015, 13:08 #1
ESTerekhov
Всем доброго времени суток - вопрос больше по теории. В атласе схем штампов Мещерина есть такая картинка со штампом для вырубки-пробивки шайбы (см. прикрепленный файл). Сама деталь тут после штамповки остается в полости штампа, в связи с чем у меня вопрос: как автоматизировать ее удаление из полости штамповки, чтобы рабочий не выковыривал деталь после каждого нажатия на педаль?
Последний раз редактировалось ESTerekhov, 14.07.2015 в 13:29.
Непрочитано 15.07.2015, 02:14
1 | #2
STAJOR
Сообщение от ESTerekhov Посмотреть сообщение
Можно посмотреть здесь: http://index.org.ua/vintovye-pitatel...j-iz-shtampov/
Возможно удастся сдувать шайбу сжатым воздухом.
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 18:01
Нурлан
Алматы
Внешний контур шайбы будет заусенцем вниз. Следовательно, зазор между нижним съемником и пуансоном должен быть минимально возможным. Как только съемник снимет шайбу с пуансона, её можно сдуть струей воздуха от прессовщика (между стоек пресса лоток).
Нурлан вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 10:50
йцуке
Похоже там что-то заедает....
йцуке вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 12:04
ratay
Ну у меня под рукой был только В.П.Романовский "Справочник по холодной штамповке", еще 1979г. Но вполне добротный. Там есть схема чистовой вырубки с толкателем и удалением детали из матрицы. Учитывая то, что шайбы обычно вырубаются из полосы, можно и самому придумать простенький механизм для подачи полосы, который будет тянуть ее за отверстие от предыдущей вырубленной шайбы. Но и в том и другом случае штамп придется дорабатывать.
ratay вне форума
Я. Буда, В. Гановский, В. Вихман: Автоматизация процессов в машиностороении balabaev_as Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.11.2012 17:55
Перечень актов исполнительной документации ИТП (Электрооборудование и автоматизация) kobushko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.09.2012 09:58
Автоматизация строительства. Нужна ли она? Sergey123 Разное 27 21.10.2009 16:03
