Перечень актов исполнительной документации ИТП (Электрооборудование и автоматизация)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перечень актов исполнительной документации ИТП (Электрооборудование и автоматизация)
Непрочитано 22.12.2009, 12:04 #1
kobushko
Добрый день господа. После сдачи ИТП (индивидуальный тепловой пункт) заказчик потребовал исполнительную документацию. Раздел электрооборудование и автоматизация. Подскажите кто делал. Какие должны быть акты (основные). Объект сдавали давно еще года два назад..прорабы поменялись, инженеры поменялись..никто ничего не знает..на руках только проект. Кто сталкивался с таким? Вышлите пожалуйста образец, а я уже постараюсь его подогнать под наш проект.
Непрочитано 22.12.2009, 16:01
Main Urod
Не понял.
Вам нужна ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (то есть чертежи объекта "как сделано" а не "как запроектирована"), или АКТЫ по которым закрывался объект?
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 09:08
kobushko
Отправить сообщение для kobushko с помощью AIM
Акты. Чертежи то есть, а вот этих несчастных актов нет
kobushko вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 10:38
Main Urod
Сообщение от kobushko Посмотреть сообщение
Понятно....
Честно говоря, не знаю как вы теперь будете эти акты получать, но:
Если при монтаже производились акты скрытых работ, то соответственно они нужны. Правда как их получить, если они уже скрыты...
Предполагается что вы приехали на монтаж (который уже сделан). Для начала вам надо принять строительные сооружения ("АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ", "АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ", "АКТ ОВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ") и оборудование (""АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В МОНТАЖ") В случае если вас пытаются впарить недоделки или брак, фиксируете это ("АКТ СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕДОДЕЛОК", ""АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ОБОРУДОВАНИЯ").
Далее начинаете монтировать оборудование. Если там есть распредустройства, силовые трансформаторы, аккумуляторные батареи, кабельные линии напряжением выше 1кВ, воздушные линии электропередач, то закрываете все работы соответствующими актами.
Для простых линий ниже 1кВ составляете "АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ".
После окончания прокладки кабелей вызываете электролабораторию, которая вам проводит измерения сопротивления изоляции, фазировку и замер сопротивления заземления. Все это оформляется протоколами по установленной Форме.
Теперь типа монтаж закончен, объект надо сдавать. Дл сдачи вам надо провести испытания. Под такую пъянку пишете программу испытаний.
Дальнейшие действия зависят от того, как по договору вы должны сдавать электрооборудование и КИП в эксплуатацию. Возможно два основных варианта, в зависимости от грамотности и бюрократичности заказчика.
Вариант 1 (простой):
Радуете заказчика, что все готово и приглашаете на приемку. На приемке в присутствии заказчика прогоняете программу испытаний (предварительно согласованную с заказчиком и имеющую его автограф) и по результатам составляете:
- "ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ"
- "АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ" с пометкой в пункте 8.2 "Настоящий Акт является основанием для: непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию."
- "ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА"
- "ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ"
- "ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ"
Все можете идти получать в бухгалтерии премию.
Если же заказчик ушлый и грамотный, то:
Вариант 2:
Передаете заказчику документы описанные выше. Но в "АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ" в пункте 8.2 ставится отметка "Настоящий Акт является основанием для:организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний". Теперь уже после ваших испытаний назначается комиссия заказчика, которая сама прогоняет программу испытаний и составляет "АКТ ПЕРЕДАЧИ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ". Обычно после этого оборудование ставится в эксплуатацию на 72 часа. Если за это время сбоев и поломок не произошло, то составляется "АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ". Теоретически по нормативам (забыл уже по каким) допускается n-ое количество отказов. Но заказчики как правило (и вполне обоснованно) на эти нормативы кладут.
Кроме того, заказчики при сдаче (особенно госзаказчики) могут с вас потребовать акты по форме КС-2 и КС-3. С этим уже в бухгалтерию и к сметчикам, чтобы они составили.
Теперь где взять формы этих актов. Большая часть есть в ВСН 123-90. Остальные уже надо искать по бухгалтерским базам (всякие КС) или писать от руки.
Последний раз редактировалось Main Urod, 23.12.2009 в 10:45.
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 11:23
kobushko
Большущее спасибо!
kobushko вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 09:58
Laguna_x
не путать. на автоматизацию СНИП 3.05.07-85 кроме автоматического пожаротушения (в начале в принципе перечислено)
Laguna_x вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
