Как закрепить деревянную ступень к ломаному косоуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как закрепить деревянную ступень к ломаному косоуру?
Непрочитано 14.07.2015, 22:35 #1
bes43-
В общих чертах: лестница с первого на второй этаж, Гобразная с забежными ступенями. Косоур из трубы 100х60х3, ступень из дерева толщиной 60мм.. Вопрос состоит в том как закрепить дерево к металлической трубе, и надо ли подкладывать что нибудь между деревом и металом, чтобы не было скрипа?
ID:	153361  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.07.2015, 15:31
s7onoff
А жесткость косоуру что обеспечивает вообще? Вот эта гармошка? А не будет лестница с этой гармошкой под людьми качаться вверх-вниз?
Непрочитано 15.07.2015, 15:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от bes43- Посмотреть сообщение
Просто саморезом
можно клеем или герметиком пройти
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 16:08
Бармаглотище
КМ, КМД
рубероида кусок туда.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 16:15
Yuzer
Мозговой штурм
Уголки длиной по 50мм по внутренней стороне косоура с отверстиями под саморезы.
Не знаю какой пролет, но труба хлипковата для таких вещей.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 16:43
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
у меня на даче так сделано, без подкладок - пока не скрепит.
Тип файла: pdf Чертеж3-Model.pdf (7.8 Кб, 162 просмотров)
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 19:31
bes43-
В пол крепится через фланец на хим анкер, с верху на втором этаже такая же система только в бетонную стену. Между сбой на забежных ступенях связываются полосой, который подходит торцом к дереву, не плохо было бы под каждой ступень связать так ,но заказчик не хочет.
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
В принципе я тоже на этом варианте остановился, с двух сторон пластины и по четыре самореза, а между металлом и деревом силикон.
Думал тоже по счет уголков, но остановился на пластинах , уголок то в принципе не какой нагрузки не будет нести основную нагрузку воспринимают трубы, да и по внешнему виду красивее будут пластины и саморезы в потай. Пролет не большой три метра поворот и еще три метра. А какого сечения трубу взять?
bes43- вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 07:10
Yuzer
Мозговой штурм
Посчитать обычный косоур по зыбкости (с учетом длины изломов) и с такими характеристиками подобрать трубу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 08:26
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
а разве после сборки ступень ( я так понимаю 50х500х...) не будет служить как поперечная жесткость.
П.С. я не КМ-щик.
Видел в магазине стоит такая лестница с первого этажа на второй и профиль у ней точно не 100. Полную конструкцию не разглядывал.
Как закрепить деревянную консоль к газоселекатной стене??? Denis_BLR Прочее. Архитектура и строительство 4 14.01.2012 00:16
