Низкотемпературные источники тепловой энергии
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Низкотемпературные источники тепловой энергии
Непрочитано 03.09.2015, 14:53 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Для обогрева хорошо теплоизолированного контейнера, нужно применить некий низкотемпературный источник тепловой энергии (НИТЭ). Чтобы он подогревал внутреннюю среду, поддерживая примерно 4 градуса по Цельсию.
1 Наружняя поверхность самого НИТЭ не должна разогреваться более 100 градусов.
2 НИТЭ не должен быть электрическим аккумулятором.
3 НИТЭ должен быть в состоянии выделять тепло малой мощностью, но длительное время (в пределах 15 суток).
4 Не обязательна, но желательна возможность прекратить, а затем вновь инициировать выработку тепла.
5 Не обязательна, но желательна возможность его перезарядки, для многократного использования.
Что-нибудь подобное существует в мире? Пускай не в виде продающегося изделия, а в виде лабораторного образца или хотя бы физэффекта?
Последний раз редактировалось Creator, 03.09.2015 в 16:02. Причина: уточнил информацию
Непрочитано 03.09.2015, 16:18
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Каталитическая грелка (с увеличенным резервуаром) не подходит?
Liukk вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 16:23
Размер "контейнера" и продолжительность "подогрева"?
Непрочитано 03.09.2015, 16:40
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Вам, как я понял, нужен именно АВТОНОМНЫЙ нагреватель?
slava217 вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 17:17
deep_tool
технолог
Примерно так, только на 15 суток ещё кислорода напастись надо...
deep_tool вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 20:33
Кроме как радиоактивный кусок какой-нибудь дряни, типа оксида Рu. Будет греть вечно)))
Не понял, подвод энергии возможен или нет?
Если невозможен, то на 15 суток аккумулятор будет нехилый. Какая мощность требуется то?
Если насыщенный раствор сульфата натрия находится а абсолютном покое, то кристаллов не образуется. Но если его переохлажденный раствор сотрясти или как то побеспокоить, то начинается лавинообразная кристаллизация с сильным разогревом. Раствор быстро нагревается до +32 и поддерживает эту температуру, пока весь не кристаллизуется. Т.е. в зависимости от обстоятельств и желания, можно получить запасенное тепло либо сразу, по мере остывания. А можно – по желанию, вызвал кристаллизацию переохлажденного раствора.
Можно попробовать солевый тепловой аккумулятор типа такого: http://zaryad.com/forum/index.php?th...%82%D0%B0.713/
В принципе, даже вода с некоторыми добавками при превращении в лед выдает много тепла, там Т будет около 0.
У бензола Т плавления 5.5С. Удельная теплота плавления в три раза меньше, чем у воды...
Предполагаю какое-то устройство из многих соприкасающихся резервуаров с насыщенным раствором соли. Как только температура опускается ниже нужной - в один из резервуаров подается затравка - идет кристаллизация, выделяется тепло. И т.д. как это реализовать без аккумулятора электричества... Все можно.
Непрочитано 03.09.2015, 20:48
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Примерно так...
))) Можно и такую http://nepogibnu.ru/products/grelka-sogrevajka.html
Пользовал когда-то нашу ГК-1 для зимней рыбалки, так заправки часов на 5...6 хватало. Сейчас такую не найти; вроде бы Зиппы в ходу.
Малевич вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 08:23
Непонятно, есть ли доступ кислорода, чтобы обеспечить нагрев за счет окисления.
А так, пожалуй только РИТЭГ проходит по всем пунктам. 4 и 5, правда, соблюдаются в части "не обязательна".
Непрочитано 04.09.2015, 08:48
fylosov
Сколько тепла-то надо? О каких масштабах речь?
fylosov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:17
Creator
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вполне может подойти (интуитивно), только поясните, как она работает и как выглядит?
Наличие радиоактивности, токсичности - должно быть исключено.
Не понятно, какая у этого раствора тепловыделяющая способность на кг?
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Все эти грелки-самогревы, на каком принципе работают? (в первый раз о них слышу)
Объем контейнера порядка 1 м куб. О продолжительности я уже писал, в пределах 15 суток.
Доступ кислорода внутрь контейнера невозможен, но в НИТЭ - возможен (он может быть размещен в стенке контейнера).
Что такое РИТЭГ?
Сообщение от fylosov Посмотреть сообщение
Тепловые уравнения я еще не решал. Предполагаю, что в районе 10 ... 20 Вт
Creator вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:22
Что такое РИТЭГ?
Радиоизотопный термоэлектрический генератор.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2015, 13:24
Creator
Я раньше тоже так думал (как учили). Но просмотрев этот материал, стал сомневаться...
Интересно, а где он применяется? Сколько Кюри излучает?
Creator вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 13:31
В основном, на других планетах и на орбите.
Непрочитано 04.09.2015, 13:58
Материал для БСК
Непрочитано 04.09.2015, 14:27
1 | #15
Liukk
Сообщение от Liukk
В любом поисковике без проблем находится (с картинками и описанием принципа работы). Заправка безнином (или подобным углеводородом) Собственный резервуар - не более 6..8 часов работы, поэтому и написал про дополнительный резервуар.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Ну не знаю, что там за теплоизоляция. Я лет двадцать пять тому назад решил сделать зимний "холодильник" на балконе, в качестве источника тепла предполагал использовать электролампочку накаливания (всё равно у неё почти вся потребляемая энергия в тепло уходит). Так у меня получилось, что для ящика в виде куба со стороной 1м, толщиной стенки 6см из пенопласта и градиентом температур 30*С (-26 на улице и +4 внутри), лампочка 25 ватт должна была "светить" постоянно.
Последний раз редактировалось Liukk, 04.09.2015 в 14:59.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.09.2015, 15:55
Тогда заливаете в трубку бензол и наталкиваете ее во все места, куда влезет. Дешево и сердито.
Температура порядка 4С и будет. На сколько хватит? Только методом эксперимента.
Если Т можно опустить до -1- -3, то вода прекрасный источник - при замерзании выделится в три раза больше тепла, чем у бензола.
Если нужна Т выше, а бензол не подходит, то пошукать надо по присадкам, повышающим Т замерзания. Они должны существовать, но не встречал таких.
Непрочитано 04.09.2015, 16:06
Малевич
Ага, знакомо дело: http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehn...1987-10--num10
Только я старый "ЗиЛ" (если только не "ЗиС") на балкон вытащил и лампочку внутри приспособил. Ерунда полнейшая вышла: теплоизоляция была недостаточна, да и заржавел, собака, быстро.
Малевич вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 14:28
KronSerg
Вода - моя работа
Есть отличный вариант, сверху два резервуара, один со спиртом, второй с водой, от них трубочки к смесителю, потом теплообменник, трубочка для стока с регулируемым сопротивлением, снизу ёмкость для смеси. При смешении выделяется тепло.
Максимальное количество теплоты выделяется при температурах близких к нулю и концентрации смеси 30%.
Процесс достаточно хорошо регулируется, отработанная смесь легко регенирируется в дистиляторе.
Есть и другие, достаточно очевидные преимущества.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 16:26
Имхо бензол проще. Хотя можно поставить биметаллическую пластину, которая рычагом поджимает трубочку.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 22:47
Creator
Теплотворная способность процесса (кДж/кг) какова?
P.S. Всем спасибо. Похоже, что каталическая грелка подойдет. Еще мне остается незвестным источник тепла в изделиях типа грелкок-самогревов...
Последний раз редактировалось Creator, 09.09.2015 в 23:07.
Creator вне форума
Проект узла учёта тепловой энергии ergh081 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.08.2015 08:45
Расчет расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания xammep Архитектура 3 01.07.2014 06:54
Как уменьшить Базовое значение расхода тепловой энергии на отопление здания на 15%? QUEEN0104 Прочее. Архитектура и строительство 7 29.01.2014 13:41
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев Fool Отопление 9 23.09.2011 13:36
Распределение тепловой энергии при термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 6 24.03.2009 11:54
