Как уменьшить Базовое значение расхода тепловой энергии на отопление здания на 15%?
Архитектор
44d32'44"С, 33d26'51"В
Попытайтесь сами прочесть постановление 18. Про 15% написано в Правилах установления требований, а не в требованиях к ПД. Правила установления требований поручено разрабатывать Минрегиону. Вот Минрегион и должен требования по снижению энергопотребления учитывать в своих приказах и при пересмотре СНиП. Проектных организаций это не касается, т.к. Требования они не разрабатывают.
А проектная организация уже должна руководствоваться Требованиями, утвержденными Минрегионом. Только на эту работу Минрегион положил. Однако приказ №224 с требованиями все-таки был издан. |
Архитектор Регистрация: 17.05.2011
Прочитав это "правило" на несколько раз, не постесняюсь назвать себя глупои в этом плане... я так и не поняла, как выполнить ответ на замечание(. Там трактуется...должны...и сплошные требования. А как правильно это все сделать не прописано! И, прочитав вышенаписанный комментарии, можно понять, что это все не рук дела проектировщика. Вообщем полная путаница, или может быть я не компетентна в этом плане.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну, на самом деле, закон бредовый в своей реализации, как и многие другие наши законы, так, что сильно не переживайте)) Не только у вас голова болит по этому поводу))
Так-то все, вроде, верно, все, вроде, правильно. Закон должен призвать нас всех экономить. Вот только, пока эта экономия выходит боком. Ну, ИМХО, теоретически, это должно работать так: Вы подсчитываете свое энергопотребление на куб или на метр (тоже не понятно) и то, что у вас получилось по проекту, сравниваете с цифрами на куб (метр?! о_О) с цифрами из базового года. И ваши цифры должны быть меньше или равны как указано в 15 пункте. А вот тут-то и засада)) Не понятно какой год базовый) И где эти циферки)) Лично я находил только еще аж проект приказа к базовому году) http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...59930103,d.bGE Хотя есть другое мнение, все здания в 2012 году должны были получить энергетические паспорта. И эти паспорта и должны быть базовым уровнем... Хотя, по моему, это еще бредовее)) Последний раз редактировалось Palomnic, 29.01.2014 в 11:02. |
И не бояться отклонять претензии неграмотных экспертиз. |
Offtop: Так... мысли в слух.
Почему считаю бредом. Потому, что закон не увязан ни со строительной климатологией, ни с картами зонирования, ни чего подобного нет. Даже если принять то, что мы строим и утепляем стены в зависимости от зонирования по температуре, и, вроде как, везде получаем один показатель теплопотерь, то все равно пазл не складывается) Так как хладо-машины работают с разной нагрузкой в зависимости от температуры окружающей среды, тоже самое относится, например, и к тепловым насосам. Потери тепла на теплотрассах, особенно в Сибирских городах, вообще, наверное, подсчитываются +/- километр. Оно, конечно, не про нас в данном законе, но про нас какая итоговая температура поступает в дом. Понятно, разрешен разброс, но как тогда подсчитывать? По минимально допустимой или максимально допустимой?! Получается, что более менее точно подсчитать можно, если в наличии имеется местная диз. топливная станции (ну или угольная, хотя там больше вопросов с экологией). И то опять же для северных районов надо делать пред прогрев топлива, а его считать или нет?! Либо использовать дорогое топливо с зимними присадками, но оно и "горит" по другому. А в промышленности так там вообще много вопросов с технологией. Открыть закрыть двери (ворота) - (потери). Или, например, отвод излишнего тепла из цеха от работающих агрегатов. Ну выдают они больше нормы тепла в литейке, ну не умеют они по другом, на чем они снижать должны?! Вот и будет вентиляция и кондеры работать круглосуточно ))) Последний раз редактировалось Palomnic, 29.01.2014 в 16:34. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
как от расхода тепловой энергии перейти к расходу воды и энергии на ее подогрев | Fool | Отопление | 9 | 23.09.2011 13:36 |
