Чем заполнить пространство между несущей и облицовочной панелью в панельном доме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем заполнить пространство между несущей и облицовочной панелью в панельном доме?
Непрочитано 06.10.2015, 11:30 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Существует 9-ти этажный панельный жилой дом 75-ой серии, в нём имеются угловые квартиры, стены таких угловых квартир 500мм (может быть чутка менее, пирог следующий (судя по опыту и словам некоторых работяг):
- Внутренняя несущая панель толщиной в 150мм (предполагаю, так как проверить пока не удастся);
- Воздушное пространство в 150-200мм (или меньше)
- Облицовочная панель толщиной наверное в 100-150мм.
p. s. соседи сверху твердили, когда они устанавливали окно в этой толстой стене, они сняли старое, обнаружили пустоту (то есть воздушное пространство между панелями), закидали досками, очень много говорят досок улетело, как в бездну, сомневаюсь конечно я что они эту бездну закидали всю, затем долго пенили, и уже потом поставили окно (до установки было холодно, после установки стала жара - говорят).
Ну так вот, я тоже тут надумал менять окно с деревянно-советского на пластиковое и возникают сразу вопросы:
Два вопроса в одном: чем утеплять, и есть ли толк в этом, после демонтажа окна?
Сразу скажу, что длина комнаты по толстой стене метра 4, а окно находится на 1/4 всей длины стены, то есть чтобы закинуть в начало панели что нибудь (если там есть пространство конечно же), нужно постараться, если конечно нужно это делать, подскажите люди добрые, не критикуйте сильно мой не профессиональный вопрос. Или же это все туфта, поставят окно пластиковое, и будет жара? Комната 20м2, с выходом на балкон еще вдобавок, его тоже будут менять на пластиковое.
Непрочитано 06.10.2015, 20:49
Tyhig
Подозреваю что изначальное утепление между слоями было, но со временем состарилось и теперь лежит порошком по низу.
Монтажная пена так же недолговечна в определённых условиях при влажности и на солнце.
Запенить можно легко при помощи даже самодельных насадок на пистолет. Но нужно ли это делать ?
Оптимально, конечно, заменить пустоту на плиты утеплителя из минеральных волокон способом телепортации. Ну или ломом и матами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 21:11
1 | #3
swell{d}
Düsseldorf
Керамзитом засыпать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 22:41
erikbond
Ульяновск
Теоретически да, оно должно быть там. Ведь две панели тупо не прошли бы теплотехнический расчет в те года. Дом с 83 года, сейчас 2015, то есть за 32 года мне кажется все таки утеплитель действительно помер, превратился в прах на дне.
Если пенить в бок от окна, то это примерно метра 3 по горизонтали, и 2.6м по вертикали, плюс толщина воздушного пространства в 100-150мм, это 1.17 кубометра воздушного пространства, то есть 1170 литров (вроде так в литрах), а в пене 65 литров, то есть = 18 балонов плюс 2-3, вдруг меньше выдаст, что то я загнался, мне кажется пена не прокатит.
Еще есть такая версия от моего ГИПа, что облицовочная панель летом пляшет, вверх вниз, от температурных нагрузок (я тоже так думаю, так как у меня на стыке панели с воздушным пространством по всему внутреннему периметру проема, кроме подоконника, четкая трещина идет).
Видимо действительно только так.
Керамзитом засыпать
не вывалится ли панель после температурных нагрузок то?) чую что керамзит посыпется еще и соседям снизу, им помогу с утеплением..
p.s. с керамзитом конечно больше верится на то, что проблема хоть немного но решится, единственное осталось придумать как этот керамзит засыпать так, чтобы он ниже моей панели не летел, то есть к соседям (хотя я хз как перекрытие лежит, может оно отгораживает как то).
На картинке показал что как лежит на мой взгляд.
Название: Фасад трех этажей.png
ID:	158081  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 00:57
swell{d}
Düsseldorf
скиньтесь с соседями пополам
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 08:15
DJo Frey
Архитектор
Можно попробовать в щель "задуть" утеплитель, думаю, это эффективней керамзита и по теплотехническим свойствам, и по технологичности работ. Сейчас активно в Ростове применяются "задувные ваты" и пеноизол. Погуглите, рекламировать ничего не буду, мои родственники летом щели в стене частного дома пеноизолом заполнили, ждём зиму проверить результат.
PS Мой отец в 80-е годы подобную, но меньшую, полость стеновой панели старыми детским колготками заполнил по технологии "запихивания палкой". Помогло.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:56
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Это чем же такая щель перекрыта - пустота должна явно простукиваться. Оконщики придут, так они серии хорошо знают; наверняка в проёме 4 доски расклинят и запенят раму; заодно расскажут, что про это дело думают. Но как-то сомнительно, чтобы утеплитель с 9 этажей осел прахом где-то в подвале. Вскрытие, как грится, покажет.
Если всё же утеплять. то да - керамзитом, хотя геморрой тот ещё выйдет, особо над окном. Или в качестве (полу) шутки - собирайте мелкую п/э тару, пупырчатую плёнку и туды их, в дырень. Все бомжи в округе уважать станут. Запенить их (не бомжей, - бутылки) по контуру проёма.
Малевич вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Телогрейки (ватники), старые шубы - также весьма уважаемые бомжами методы утепления.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 10:39
erikbond
Ульяновск
Вскрытие да, покажет, через неделю как раз придут ставить. Если там сквозняком дыра, то придется действительно закидывать эту дыру, единственное не пробить обшивку нижних соседей). Хотя с другой стороны, между облицовочными панелями в этом воздушном пространстве все таки должно быть какое то перекрытие, или же еще что-то. а то такое чувство что облицовочные панели друг на друге стоят, и пляшут (что сомнительно).
Offtop: Единственный вопрос (быть может конечно немного не по теме, но вдруг кто-то в теме). У меня имеются эти две панели (несущая и облицовочная), ГИП говорит следующее: так как облицовочная панель летом будет плясать вверх вниз от температурной нагрузки, то скажи оконщикам, чтобы они окно крепили к облицовочной панели, а сэндвич панель крепили к несущей, иначе если все закрепят, и к несущей и к облицовочной, тогда треснет сэндвич панель (обшивка, или как её назвать). Такое случалось у кого-то?
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Это уже раздал бомжам, точнее в мусорку выкинул.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:45
DJo Frey
Архитектор
Сделайте нормальное утепление тогда, как я предлагал в сообщении #6, тем более, Вы же не бомж?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:05
erikbond
Ульяновск
Не слышал про задувание утеплителя ни разу. Почитал пару сайтов про неё. Я сомневаюсь что она для стен годится (в кровле смотрю пользуют часто), ведь материал со временем имеет свойство уплотняться, либо её там с такой дурью задувать надо, чтобы не просел, в соседство к старому утеплителю. Заманчивая конечно штука, надо будет более подробно где нибудь раскопать о ней.
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:24
baksconstructor
Моё:
1. Пена в таком объеме выдавит панель на улицу. Да и выпустить её дальше метра не получится и сама не потечёт.
2. Керамзит выше низа окна не засыпать.
3. Лучше уж минеральную вату небольшими квадратами нарезать и как в пятнашки распихать в пустоте при помощи черенка.
4. Если вообще не парится - заказать внешнее утепление, вот тогда точно потеплеет.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:38
erikbond
Ульяновск
1. Пена бесполезно, не выгодно даже если делать. А выдавливать панель мне бы не желательно. А то как то не красиво будет смотреться)
2. Керамзит боюсь еще ниже меня полетит, соседей засыпать буду, их утеплю полностью, а себя до низа окна.
3. А если к примеру накидать пеноплекса туда, толк будет интересно, или же нет, он мне кажется в плане запичкивания получше будет, а то минвата же это вата, её начну пичкать, она скомкается боюсь, и со временем осядет также.
4. Ну это не, не красиво будет как то) как прыщ на лице, видел я подобные утепления. По красоте огромный минус, по цене наверное тоже минус (дорогое удовольствие, не сильно, но всё же), а вот результат да, плюс огромный.
p.s. А если деревях накидать как мои соседи сверху, то есть рамы от окон как раз в дыру (если полезут), они ведь со временем сгниют, и начнут плесенью вонять, ведь так?
Меня очень и очень сильно пугает один момент, ведь соседи сверху сказали что накидали деревях, но они продали эту квартиру и свалили куда то, теперь там новые жильцы. Интересно, не будет ли такого, что когда будут демонтировать окна, и расчищать дыру, деревяхи накиданные соседями сверху, просто напросто вывалятся мне в квартиру?))
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:59
baksconstructor
А как Вы накидаете плотно друг к другу ? Если кучей то толку то, представьте стену у которой половины досок нет, как решето, холодный воздух будет перетекать к внутренней панели.
Непрочитано 07.10.2015, 12:27
DJo Frey
Архитектор
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
Чаще всего задувной ватой утепляют каркасные стены, но есть образцы применения и для трёхслойной кладки: http://zaduvnaya-vata.ru/upload/iblo...cedd2b5a28.jpg
Мои родственники применяли пеноизол в щели кирпичной стены между облицовочным и забутовочным слоем кладки. Щель была небольшая, не более 50 мм, поэтому задувную вату применить не получалось (патрубок подачи не помещается в щель). Для пеноизола патрубки подачи меньшего диаметра используются: http://penoizol-yug.ru/gallery/foto29.jpg
Большой дури для задувания особо не надо, утеплитель увеличивается в объёме, заполняя всё пространство, но объём расширения не такой, как у монтажной пены. В любом случае надо всё на месте обсуждать с производителями работ, и эти люди должны иметь опыт подобной работы. Вот видео по использованию пеноизола в трёхслойной кладке: http://teplo61.ru/vfoto/category/4-video.html
UPD
У Вас по идее 75 серии, трёхслойная панель (была, пока утеплитель не обсыпался). Трехслойная панель - это слоистая панель, имеющая наружный и внутренний железобетонные слои и теплоизоляционный слой, расположенный между ними. Крепить и оконный блок, и сэндвич-панель откосную лучше к внутреннему слою ("несущей" панели в Вашей терминологии), на гибких анкерных пластинах ("ушках", как называют в Ростове подобное оконщики). Посмотрите как пример узлы - рисунки А.3 - А.5 в ГОСТ Р 52749-2007.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.10.2015 в 13:06. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 13:29
erikbond
Ульяновск
Если крепить к внутренней, тогда снаружи будет подоконник (либо отлив очень широкий), а внутри будет маленький подоконник. Ну внутри то ладно, хрен с ним, главное хотя бы чтобы было место для того чтобы шиповник сушить :-) , а вот снаружи будет как то не понятно, очень большой отлив, голуби и вороны будут присаживаться ко мне туда, или я что то не до конца представляю как это оно будет выглядеть.
Что то планы 75-ой серии на этом сайте не открываются.
Интересно, а задувную вату возможно вручную закидать с мешков?) а то минимальный заказ 10м3 с техникой, а мне надо то 1-2 куба.
Последний раз редактировалось erikbond, 07.10.2015 в 13:33. Причина: добавление
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:32
DJo Frey
Архитектор
Откройте ГОСТ Р 52749-2007, посмотрите, и перестаньте фантазировать.
Посмотрите на другом сайте. Что, собственно говоря дадут планы в этом вопросе?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 13:34
erikbond
Ульяновск
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Ну так то все равно какой то эффект теплоизоляции будет, пусть небольшой, но будет.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Посмотрел. Нашел вот:
Б.5.1 Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению.
При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. При этом следует учитывать величину монтажных зазоров, рекомендованных настоящим стандартом
erikbond вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:08
DJo Frey
Архитектор
Будет, но трудо понять насколько ощутимый. Это всё из одного ряда решение: колготки, бутылки, шубы, бомжи... Может поможет, а может - нет. А может там насекомые какие-нибудь разведутся или плесневой грибок, и появятся другие проблемы...
Ну так вот правильно установленное окно должно находиться в уровне Вашей щели (будущего утеплителя). Как это выполняется конструктивно показано на рисунках в Приложении А этого ГОСТа.
Можно тогда с такой ватой не заморачиваться, а просто купить минвату самой низкой плотности, и засовывать её в щель, пропихивая шваброй, например, как предлагал baksconstructor. Результат такой же малопонятный будет.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 14:39
erikbond
Ульяновск
Это да, больше страшно за появление грибков и плесени.
Работягам буду заливать про это, показывая ГОСТ. Спасибо за ГОСТ.
Результат будет зависеть от длины швабры которая сможет влезть в это пространство, 3 метра швабра не влезет чисто физически. гнуть если только.
Ладно, в принципе все понятно, спасибо за советы, рассуждения. Будем теперь исходить уже из финансового положения.
erikbond вне форума
Чем заполнить пространство между звеньями железобетонной водопропускной трубы? ser_shashkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.01.2015 10:34
Расчет несущей способности перекрытия в панельном доме Andrew158 Конструкции зданий и сооружений 2 12.02.2013 02:53
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
