Возможно ли добавить функционал к готовому Lisp-у
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Возможно ли добавить функционал к готовому Lisp-у
Непрочитано 14.10.2015, 07:52 #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую всех.
Нашел вот такой лисп.
TTC.LSP - The program copies the text from: DText, MText, ;;
;; Tables, Dimensions, Attributes, Attributes, ;;
;; Attributes Definitions, DText, MText and inner ;;
;; block's DText and MText to: DText, MText, Tables, ;;
;; Attribures and Attributes Definitions. There are ;;
;; Multiple and Pair-wise modes. ;;
У данного лиспа есть очень хорошая функция копирование содержимого ячеек из одной таблицы в ячейки другой.
У меня в одной таблице есть поля связанные с мультивыносками. Я хочу скопировать ячейку содержащую поле из одной таблицы в другую.
Данная программа производить копирование, но поле, после копирования превращается в текст.
Можно ли сделать так, чтобы поле, после копирования оставалось полем?
DWG 2010
Пример.dwg (47.9 Кб, 409 просмотров)
Тип файла: lsp ttc.lsp (6.2 Кб, 119 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Непрочитано 14.10.2015, 10:28
frostmourn
Пробуйте.
Тип файла: lsp ttc1.lsp (6.3 Кб, 127 просмотров)
frostmourn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 13:26
Astartes
Барнаул
frostmourn, Обалденно.
Спасибо большое.
Astartes вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 16:42
_Zhenek_
День добрый!
frostmourn, Подскажите возможно ли модернизировать lisp таким образом, чтобы копировать значение атрибута из блока 1 и вставлять в атрибут блока 2 но уже в виде поля?
Заранее благодарен
DWG 2013
Test.dwg (1.95 Мб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось _Zhenek_, 10.09.2018 в 21:08.
_Zhenek_ вне форума
LISP: возможно ли выбрать через ssget рамкой объекты разных типов? cj_lex LISP 5 20.04.2012 10:54
LISP - как переменной присвоить бесконечно большое значение?(не поверите, такое возможно) cj_lex LISP 7 23.03.2012 20:25
Filedia Возможно ли и каким именно образом обойти появление диалогового окна при работе программы на LISP? Дмитрий Асташев LISP 7 01.09.2011 13:58
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
