XML и LISp - Такое возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > XML и LISp - Такое возможно?
Непрочитано 03.03.2008, 16:59 #1
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Доброго времени суток.
Вопрос такой.
А можно ли как либо из под Lisp читать xml и писать его формат?
Если только через парсеры - то как именно это реализуемо?
Непрочитано 03.03.2008, 17:09
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
А что вы хотите на выходе-то получить?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 17:12
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Хочу сохранять данные в формате XML - т.к. в него можно запрятать древовидную стрруктуру. Данные сохранить, прочесть, изменить.
Diman111 вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 19:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
XML-текстовый формат и его, естественно, можно читать и писать LISPом.
Для этого надо свой парсер на LISP написать, и такие есть, только не для AutoCAD. Но, раз вопрос возникает "можно ли", то такой парсер тебе самому не написать. Можно воспользоваться COM-технологиями и обращаться, например, к объектам MSXML. Только тут много надо знать и уметь.
У меня в ruCAD используются сотни XML-файлов, работаю с ними через свой COM-сервер с собственным парсером, который работает быстрее MSXML раз в 10.
Но надо ли работать именно с XML? Если с древовидными структурами работать только из LISP, то вообще ничего не надо изобретать - хранить в файле просто LISP-список и читать штатными функциями read и eval.
Вот если эти же данные должны использовать другие программы, тогда да, XML поможет.
ShaggyDoc вне форума
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
