| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Проскальзывает приводной ролик
одна отлетит, другую намотает. Будто ни разу не видели ролик захвата бумаги в принтере. Сделайте "беговую дорожку" рифленой, уменьшите силу действующую против ролика... На основании того что нам предложено, можно только гадать
Сила трения равна силе прижима помноженую на коэффициент трения? Раз проскальзывает, значит сила трения меньше чем сила воздействия на эту беговую дорожку - движется она с трудом. Помажте ее опоры, уменьшите нагрузку... В уравнении три фактора, меняйте любой и будет нормально. Будет больше информации - будет точнее ответ.
Можно сделать ролик из материала с более высоким коэфф. трения. Или реально увеличить силу давления ролика на поверхность. Вариант если происходит загрязнение ролика или поверхности, попробовать защитить поверхности или использовать механиз для очистки поверхностей ролика и нержавейки.
В формуле 1, когда проскальзывает (под дождем), вместо сликов одевают дождевые - с протектором. Т.е. это если грязи/порошка много при печати. В технике - держатели-струбцины (или клещевые захваты с губками) для большего веса при тех же габаритах делают "зубчатыми". Эти зубья впиваются в металл и не дают скользить.
Век живи, век учись - ... |
внс Регистрация: 04.06.2008
Сталь должна быть точно обезмасленна и обезжирена хорошим моющим средством, возможно не современным а только щелочным. Касаясь полиуретана, он тоже замасливается как и сталь в среде промышленного цеха. Для устранения замасливания хороши абразивные мероприятия - например прижимная абразивная щетка на манер щетки в электродвигателях.
Offtop: В условиях испытаний авиационных шасси на шимми в 80-е годы прошлого века - основное средство стабильности результатов испытаний была промывка стального барабана раствором воды с стиральным порошком. Проведите по стальной слегка промасленной полосе куском полиуретана. И Вы не услышите звука. Если же полосу помыть будет другое. Все это аналогично звучанию хрустального бокала, когда хорошо вымытый человеческий палец и хорошо вымытая чашка бокала издают звон бокала при смещении пальца. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Ролик конвейера с необходимостью привода в середине (варианты привода) | ETCartman | Машиностроение | 22 | 22.03.2015 18:28 |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
Ролик на мышке в Автокаде работает не корректно, как настроить? | Russik | AutoCAD | 6 | 31.12.2010 20:02 |
Резиновый ролик? | Денис-Борис | Машиностроение | 12 | 04.09.2009 16:17 |
