| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Какая минимально-допустимая толщина бетонного пола по грунту?
Мало. Жуткая, прямо нищенско-воровская экономия. Тут и логика по производству включиться должна. Бетон 25мм? А размер заполнителя - гравия, щебня в бетоне? 5-20мм)))) или не более 5мм. И, не ужели они щебенку ровно-ровно положат))))? Где то, в углу и 10мм толщиной будет))))), а по центру все 100мм)))).
Я в нём не совсем пойму. Там или щебня или бетона по 80мм. А если щебень с бетоном? И как это вообще подстил слой из щебня? На щебень стяжку делать чтоли?
----- добавлено через ~5 мин. ----- почитал в нэте. Это типа щебень очень очень уплотнить, аж до гладкой поверхности. ----- добавлено через ~7 мин. ----- И странно вообще что в этих нормах нет моего класического пола. Такой пол (с черновым бетоном) всё жизнь делали и в др. организациях. И никто замечаний никогда не делал. А если руководствоваться этим нормам то это большой перерасход материала. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Leeds.un, 18.11.2015 в 13:47. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Минимально допустимая толщина металла отливов оконных по ГОСТ | Лариса34 | Технология и организация строительства | 11 | 08.06.2023 14:18 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Какая минимальная толщина слоя над трубами отопления в стяжке? | Билдер | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.12.2014 06:53 |
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.01.2013 08:48 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
