Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки
Один из них (недорогих) - техническая пробка. Еще активно пиарятся всякие "шуманеты", но про них ничего не скажу. Offtop: Звукоизоляция - вообще бизнес темный |
как достичь прочности стяжки 25 мм и избежать растрескивания?
я не специалист, что за сетка 3-5ВР-1: материал (сталь, стекловолокно, пластик) размер ячейки? Последний раз редактировалось basilich, 12.09.2009 в 13:42. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сам лично делал стяжку на кухни.. Скажу из опыта сделать стяжку меньше 4 см не реально!.. Конечно можно и 5мм и 1мм.. но это будет уже не выравнивающая стяжка, а фигня с кучей трещин и пустот.
Толщина 4см, никаких трещин и неровностей не допускается и прочность тоже должна быть обеспечена. Поэтому в своих проектах меньше 6-8 см не закладываю. Зачем Вам звукоизоляция на полу? Сделайте просто стяжку 6-8см, и по ней паркет, думаю и у такого пола будет отличная звукоизоляция. Можно пробку -3-4 мм подложить под паркет. Можно попробывать самовыравнивающие смеси, они бывают до минимальных толщин в 5 мм, но шибко дороги и технологию нужно соблюдать. А вдруг в квартире будет перепад больше 15 мм.. тогда придется опять переходить на стяжку. |
начнем с того, что выясним: какой шум мы будем изолировать?
в помещении будет громкая музыка?? или керамическая плитка по которой будут ходить на каблуках? или и то и то? или будет цех? с ударными механизмами? |
то же от соседей ко мне в комнатах паркетная доска, изолировать только шум шагов на кухне керамическая плитка, из шумного - стиральная машина ------------- основной вопрос - механическая прочность стяжки малой толщины Последний раз редактировалось basilich, 12.09.2009 в 14:39. |
Насчет паркета могу сказать что он в основном укладывается на подстилающий слой (ОСБ плита или фанера) которая после укладки выравнивается путем шлифования и только потом укладывают паркет который в последствии так же подвергается шлифовке
так что для паркет необязательно идеально ровная стяжка |
http://www.stren.ru/production.php?page=6 |
Как просчитать максимальную массу стяжки? | By.l | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 03.12.2012 15:03 |
Толщина лакокрасочных покрытий: где устанавливается и кем? | BYM`|break^your^monitor| | Машиностроение | 4 | 31.01.2009 10:06 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
