СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора
Непрочитано 25.11.2015, 22:04 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Если в настройках- выбор-параметры визуальных эффектов: выбрать "пунктиром".
То при наведении курсора на выноску или универсальный маркер. ихний текст чудесным образом исчезают.
Offtop: PS СПДС 10 CS, не мое дело но судя по косякам и багам, после СПДС 7 кардинально сменилась команда, может между 1 и 0 поставить точку..
СПДС 1.0 CS? и все встанет на свои места?
Очень много не вынужденных ошибок (которых не было в младших версиях), список ухудшений можно много увеличить, печаль однако
Название: Пропадает текст выноски.png
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.11.2015, 08:53
1 | #2
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Да, повтор. Передано разработчикам.
_
Волков
----- добавлено через ~1 ч. -----
Повтор так же и в голом АС с маскированным текстом. => Проблема Autodesk, а не CSoft.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 12:04
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
с маскированным текстом не понял, что это? текст с подложенной маскировкой?
на размере с цветом заливки "фон" повторилось.
По видимому Вы правы, баг АС.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 06:47
1 | #4
Омск
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Маркеры СПДС теряют имена при перезапуске программы TIXOH ПО от CSoft 9 25.01.2015 12:05
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Как поместить СПДС текст на отдельный слой автоматически? sergkovr Прочее. Программное обеспечение 3 20.05.2011 12:54
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
