Как учесть ручей при расчете фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть ручей при расчете фундамента?
Непрочитано 03.05.2016, 10:50 #1
Омская птица
Фундамент столбчатый. Дом 2 этажа.
При расчете прочности по деформациям достаточно учесть взвешенную плотность грунта на подошвой или есть еще нюансы?
– 1,286 1 Почвенно-растительный слой. Суглинок гумусированный с органическим детритом
– 2,186 1а Насыпной грунт— суглинок тугопластичный и полутвёрдый с включениями бытового мусора.
– 2,586 3 Глина тёмно-бежевая, серая мягкопластичная и тугопластичная с многочисленными включениями вивианита и линзами песка
– 2,786 3 Глина тёмно-бежевая, серая мягкопластичная и тугопластичная
Отметка фундамента на глубине 1.8 м от уровня земли.
– 3,036 3 Глина светло-бежевая, светло-серая полутвёрдая
– 3,136 3 Глина светло-бежевая, светло-серая полутвёрдая с включением щебня и гравия более 50%
– 3,286 3 Глина светло-бежевая мягко- и тугопластичная и глина тёмно-коричневая полутвёрдая с включениями щебня и гравия
– 3,936 4 Песок среднезернистый коричневый с щебнем и гравием
– 4,386 4 Песок светло-бежевый, светлокоричневый влажный
– 4,536 4 Суглинок светлокоричневый мягкопластичный
4 Песок светло-бежевый, светлокоричневый обводнённый
Последний раз редактировалось Омская птица, 03.05.2016 в 10:56.
Непрочитано 03.05.2016, 19:34
ZamGT
Есть вариант выполнить №65 ФЗ "Водный кодекс РФ" и убрать сооружение с водного объекта. Тем более,что он не хилый, ширина под 6,0 м.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 19:55
Омская птица
По факту там овраг, геологи нарисовали реку...
Если я сделаю стадию П, а заказчик построет, кто виноват?
Омская птица вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 20:10
Boris_1
ПГС
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Дом расположен на склоне?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 20:24
dkspb
А что это такое?
Основанием фундаментов является насыпной грунт?
Вы уверены, что в паводок там не будет реки?
Виноват будет тот, на кого укажет прокурор.
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 20:41
jtdesign
Riga
геологи
Они то при чем тут? По мне топосъемку делают геодезисты. И в будущем может оказаться очень важным факт что там на самом деле, просто овраг или река/ручей (на прокурора выше уже намекают), шутить с такими вещами себе дороже выйдет.
столбчатый
Я бы ставил на свайный в такой геологической обстановке. И сваи серьезные а не палочки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 22:14
kruz
И вы и заказчик.. Факт - это у вас в голове. А результат - то, что нарисовано на картах и как это стоит на учете...
Так же как и мостовую опору. С учетом размыва и прочего....
kruz вне форума
Непрочитано 03.05.2016, 22:32
igr
Конструктор
Засыпать овраг а речку в трубу-все так делают. И стой чего хочешь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 00:59
Омская птица
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
на нее: – 3,036 3 Глина светло-бежевая, светло-серая полутвёрдая
Извиняюсь что не расписал
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В месте оврага резкий перепад, часть тнррасы и угол дома в "реку" попадают.
А что это такое?
СП 22.13330.2011
5.6.7 При расчете деформаций основания фундаментов с использованием расчетных
схем, указанных в 5.6.6, среднее давление под подошвой фундамента р не должно
превышать расчетного сопротивления грунта основания R, определяемого по формуле
Непрочитано 04.05.2016, 09:07
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Ежели бы всё было так просто - Москвареку давно бы засыпали.
486 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 09:19
juri18
Инженер
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Дайте мне трубу соответствующего диаметра - и я засыплю Москва-реку
juri18 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 09:37
Ежели открыть шлюзы канала Москва-Волга трубы не понадобятся вовсе.
Вопчем, надо сперва разбираться с ручьем. Чей он и откуда, какой расход воды.
Угол дома я бы на трубу не ставил, это будет непомерно дорого.
Делать какой-то обвод с укреплением русла габионами.
Это еще если местные водохозяйственники разрешат.
486 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 11:13
Offtop: Боюсь даже спросить, кто куда утечёт: р.Москва в Волгу, или наеборот?
Омская птица, Вам про ручей верно говорят: то, что летом сухой овраг, легко превращается в нормальную такую реку весной. Вы бы для начала определились, чего с водой в этом ручье-овраге делать, а потом уже решали конструкторские задачи.
Из личного опыта: ручей убрать в трубу можно, только ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно иметь данные от гидрологов о том, какие расходы могут идти через этот водоток в летне-осенние дождевые паводки и в весенний период. Расходы бывают вполне серьёзные даже по самым захудалым овражкам.
Правовой вопрос тут как бы неоднозначный: да, природоохранники могут прийти и набычить (да ещё и оштрафовать). Но вся соль в том, чтобы они не узнали о том, что вы ручей в трубу загнали. Т.е. должны быть приняты необходимые меры:
1. Ручей должен входить и выходить в трубу/из трубы в пределах вашего участка и, желательно, чтобы это не было заметно с чужой территории.
2. Все строительные работы в этом направлении вести "без палева"
3. Не гадить в ручей!!! Не сливать в этот коллектор канализационные стоки и прочую дрянь. Ливнёвку сбрасывать можно но только предварительно ОЧИЩЕННУЮ. Иначе те, кто ниже по течению находятся, пойдут жаловаться в природоохранные ведомства, а те уж найдут крайнего
Автор темы   Непрочитано 04.05.2016, 12:23
Омская птица
Новая информация
Выше по течению сосед засыпал ручей, неск. лет назад.
Геологи бурились весной, в верхних слоях воды нет.
Думаю и так сойдет
Непрочитано 04.05.2016, 12:38
Новая информация
А с водоотводом со своей и прилегающей территории у соседа как решено?
Овраг же не на пустом месте возник.
486 вне форума
Непрочитано 04.05.2016, 12:50
igr
Конструктор
На Мичуринском проспекте строили дом и речку засунули в трубу без проблем. На таком же овраге в новых черемушках сделали жилой дом 35 этажей - овраг засыпали. Так что вполне можно сделать.Про ручьи вообще не говорю в каждом втором котловане находили, а геологии не было
igr вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:59
ZamGT
Вода в овраге возможна поверхностная, от дождей, снеготаяния или подтопление с нижнего водоема.
Можно попробовать отсыпать камень т.н. "фильтрующая насыпь". Железнодорожники ее до 10 м3/с применяют, но неохотно. Расход можно прикинуть по сечению выемки в бровках, скорость по уклону дна. Формулы в книжках. Удачи.
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 16:14
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Угол дома на такое ставить можно?
486 вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 16:59
ZamGT
Она ж каменная. А угол какой? Можно сделать фундамент заложив ниже дна оврага, а овраг засыпать фильтрующим материалом, дом и угол его ставить на фундамент.
ZamGT вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 19:18
rtgeolog
инженерно-геологические изыскания для строительства
Russia
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™
Изыскания-то делались?
rtgeolog вне форума
Как учесть в расчете виража Civil 3d перелом по ПЧ? bkmz1996b Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.12.2014 18:33
Как в расчете учесть предварительное напряжение в шпренгеле? msv_mnv Металлические конструкции 12 13.11.2013 21:21
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05
