Как учесть в расчете виража Civil 3d перелом по ПЧ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как учесть в расчете виража Civil 3d перелом по ПЧ?
Непрочитано 03.12.2014, 19:37 #1
bkmz1996b
Проблема в том, что когда закладываешь расчет виража, там выбор 1 или 2 полосы и стандартный уклон для обеих один((. кто-нибудь задавал расчет виража для 4-5 полосной дороги в одном направлении например две полосы по 20пром и 2-3 полосы 25пром. И чтоб вираж отгонялся. ну + обочина конечно))
Непрочитано 04.12.2014, 10:54
ironpvk
САПР
Из нескольких простых коридоров строить вашу модель дороги.
1 - Осевая линия - на неё вешаете влево - вправо конструкцию шириной равной 2-3 полосам с уклоном У.
2 - Расчёт виража для коридора с уклоном У.
3 - Дальше смещения относительно осевой линии на 2-3 полосы и конструкции коридора с уклоном Х для левого и правого смещений, линия компоновки данного коридора из предыдущего коридора (поверхности ПЧ).
4 - Расчёт виража для коридора с уклоном Х, возможно односкатного.
Пока только такое теоретическое (на практике не пробовал) решение в голову пришло, может есть и другие, не знаю
Маленькое замечание, у меня не цепляется обочина к виражу, если коридор построен раньше чем выполнен расчёт виража. 2015
Подумалось ещё, что можно в рамках одного коридора с использованием разных базовых линий (основная осевая и смещения) и разных конструкций (разные уклоны ПЧ), но это тоже в теории, попробуйте, что должно получится
Последний раз редактировалось ironpvk, 04.12.2014 в 12:00.
ironpvk вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:16
vdim
Сообщение от bkmz1996b Посмотреть сообщение
Выбирая одну полосу, в редакторе виража (Superelevation Tabular Editor (Panorama)) вы увидите только "Наружная Полоса". Для того, что бы увидеть и "Внутренняя Полоса", нужно выбрать функцию "2 полосы".
Это все если Мастером расчет делать, да? Так что, "2 полосы" не совсем две. И задавайте там уклон по полосам... И обочина там же.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 18:33
bkmz1996b
Да через мастер создания!! я понимаю то, что если выбрать две полосы, то будет уклон и вешний и внутренний полосы, но вопрос не в этом, как через мастера создания указать для каждой полосы свой уклон, там пишется только общий к сожалению(( кто и как это делает???
bkmz1996b вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
