Как текла считает сварку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как текла считает сварку?
Непрочитано 01.06.2016, 04:44 #1
РТО4
Доброго дня всем, подскажите как текла считает сварку? к примеру ниже на скрине прорисовываю 2 шва и для каждого задаю тип Т7, а это уже двухсторонний шов, надо ли тогда в модели прорисовывать второй шов
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Непрочитано 01.06.2016, 07:11
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Считает для чего? Что вы преследуете точным моделированием сварки?
Zezza вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 08:41
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ну может велдапом пользуются. Тогда на автомате швы прорисуются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 08:52
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Вес сварки Текла считает умножением веса сборки на %наплавки. По умолчанию 1%, но может быть и другое значение. Но это проиходит если количество швов в сборке > 0. Если в сборке сварки нет, то и наплавку Текла считать не будет. Сейчас речь была о стандартных шаблонах. Пользователь может настроить шаблон как ему угодно.
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Т7 с 2-х сторон это бред по жизни (извините). Думаю, что Текла, не обладающая искуственным интеллектом посчитает 2 х Т7 как 2 х Т7. Т.е. в чертежах и таблицах будет Т7.
Кутузов вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 09:32
Zezza
Да я просто не понял чего он хочет посчитать. Рисуются, то пусть рисуются. Но чего в итоге то хочется?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 12:14
РТО4
Zezza, мне нужно посчитать длину сварных швов
РТО4 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 14:08
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
тогда Велдапп нужен. Это, если по-простому. Если по-сложному, то надо вручную швы рисовать. Ну или вручную посчитать, если объект не очень сложный.
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 14:15
pdimav
Инженер-конструктор
Наше предприятие проставляет сварные швы в модели. Причем, так же делаем фаски под сварку.
pdimav вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 04:04
РТО4
pdimav, аналогично, просто мне нужна на чертеже ведомость по сварке с длинной сварных швов а это можно сделать только если их в модели все прорисовать, но тогда и возник вопрос про типы швов и как текла их считает
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:33
Zezza
PTO4, разве это изменение типа шва в пользовательских аттрибутах не для маркировки лишь?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 09:22
РТО4
Zezza, Вот я и не знаю)
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:28
Zezza
так ну и попробуйте, быстрее будет) мне думается, можно и условие прописать на это в шаблоне
Zezza вне форума
Лира 9.6 не считает 7 загружений! Verto Лира / Лира-САПР 8 20.06.2018 09:57
Какая прога считает монолитки с постнапряженными перекрытиями? crapbeton Расчетные программы 6 06.02.2013 17:07
Нужен совет, крепеж стальной колонны к свайному фундаменту на сварку. byrkov87 Металлические конструкции 13 11.01.2011 00:53
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Корректно ли считает "мономах" фундаменты на выдергивание Vavan Metallist Мономах 10 17.10.2008 13:15
