| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Civil 3D 2016. Ведомость отгона виража
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Возможно уже поздно, но все же....
а если построить поверхность по всей поверхности коридора и вытащить от туда профиль по трассам смещения для обочин "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение обочина Справа", "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение обочина Слева" и для кромок "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение кромка Слева", "_ОСЬ_УЧ_2 - смещение кромка Справа"? мне кажется должно получиться |
1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Профиль""Создать профиль из коридора"
2. На чертеже выберите характерную линию коридора, которую нужно экспортировать. Если сделанный выбор неоднозначен, будет выведено диалоговое окно "Выбор характерной линии". Выберите характерную линию из списка. Профили, экспортированные из характерных линий коридора, перечислены на вкладке "Навигатор" ниже базовой линии трассы, из которой была выведена первоначальная характерная линия коридора. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Civil 3D 2016. Ошибка Civil при формировании ведомости | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 19.10.2015 13:53 |
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 | Rodomir | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 08:08 |
Как сделать ведомость "видимости в прямом и обратном направлении", и как анализировать расстояние видимости в Civil 3d? | orangys1989 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 12.08.2013 17:45 |
