Активное давление на подпорную стену в общем случае по п.М.2 СП 101.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Активное давление на подпорную стену в общем случае по п.М.2 СП 101.13330.2012
Непрочитано 19.09.2016, 13:51 #1
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте при разборе расчёта активного давления по данному пункту возникла проблема. При угле откоса равном углу внутреннего трения плоскость скольжения не пересекается с поверхностью грунта и масса сползающего клина G будет равна бесконечности. Как решить эту задачу при таком случае?
ID:	176392  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.09.2016, 17:00
SergeyKonstr
Offtop: ААААА...
Тип файла: docx 4.docx (554.7 Кб, 74 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2016, 21:08
Akim_1989
Расчетчик
Аналитическое решение видел. Но тут проблема в том, что задача будет решаться для сложных неоднородных грунтовых условий. И там я не пойму,как применить данные выкладки.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:08
Akim_1989
Расчетчик
Проблема просто решилась. Вместо a = 90-phi подставил a = 90-1.001-phi. Теперь линии не параллельные и есть точка пересечения. Вес сползающей призмы огромен, но и тангенс угла тоже большое число. В итоге получил точное значение.
Виды боковых давлений грунта на подпорные стены СП 101.13330.2012 Tyhig Основания и фундаменты 60 08.09.2023 12:16
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ ДИМАсфен Основания и фундаменты 9 20.07.2015 12:45
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
